德嘉工控
回帖:4个,阅读:760次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2025/10/27 11:46:30
大连德嘉C09型PLC,兼容S7-200SMART,不支持扩展,双网口(具有交换机功能),本体自带2DI/1DQ晶体管(PNP源型),支持STEP 7-MicroWIN SMART编程,上下载程序,在线监控,可与西门子PLC通讯。
1、供电电源:标准工业24VDC。
2、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
3、尺寸W x H x D (mm):45x100x75。
4、集成1路RS485(无需指令,采用填表方式),2个以太网口,集成ModbusRTU、ModbusTCP协议。
实现功能
●    支持ModbusRTU、ModbusTCP、S7 PUT/GET通讯,通过填表方式配置,简单快速方便。
●    最多可以连接12个触摸屏或者上位机,12个ModbusTCP客户端。
●    可通过以太网与S7-200 SMART/S7-300/S7-1200/S7-1500通讯。
[此贴子已经被作者于2025/10/27 11:46:57编辑过]
1519
will666
文章数:36
年度积分:182
历史总积分:1519
发表于:2025/10/31 13:39:46
不能扩展,设计这玩意的应用场景是啥呢?本体带3个IO能干啥用呢?
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2025/10/31 14:06:57
回复 #1楼 will666
我们这个设计主要的功能是485通讯用的,现场485仪表设备通过这个小型PLC,可以将数据先采集到这个C09 PLC上,然后在通过以太网方式上位机读取该PLC就实现了 上位机读取485数据了
1187
温柔的郎
文章数:32
年度积分:56
历史总积分:1187
发表于:2026/3/6 10:02:43
plc的主要功能就是现场采集,控制,你这个只是采集了,控制输出靠什么啊,若只是采集,那采集模块可多了,
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2026/3/6 10:06:55
回复 #3楼 温柔的郎
主要靠采集信号,比如485信号的仪表仪器等
120.164
