回帖:23个,阅读:1220次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/10/24 16:49:05
#10楼
这种供水配置需要加增压泵吗?加泵就是为了使即热式热水器达到一定的压力要求,其他方面意义不大。况且1楼与3楼的压力也不一样
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/24 23:16:26
#11楼
以下是引用YXBK在2025/10/24 8:05:01的发言:
以下是引用877476825在2025/10/23 18:25:27的发言:
如图从B端回流到A段,因为b端是经过泵加压了的。泵一停可能就回过去了
泵一停,B端也就没有压力了,这个时候的压力只有水塔的水位压力
怎么能回的去,因为水往低处流
如果这个水塔与水泵是在一楼的话,不装止回阀,那就会回流了
只要是高于水塔水位的,管道里面的水,都会回流到水塔里
表情版主威武,{我没有表达清楚)。版主猜的很对。水塔是座地式的和水泵都在顶楼{同一层}的位置,我的意思也不是说一定回流到塔里。我意思是会泄压因为没装止回阀,泵基本会连续工作,不会停。因为一停就泄压。我是这样理解的
[此贴子已经被作者于2025/10/24 23:19:19编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/24 23:19:58
#12楼
以下是引用YS-W在2025/10/24 16:49:05的发言:
客户说不加,水压太小
[此贴子已经被作者于2025/10/24 23:20:07编辑过]
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/10/25 9:22:05
#13楼
回复 #11楼 877476825
如果说卸压的话,那应该是有可能的
除非水塔的水压能大于或者等于设定压力,这样即使泵不工作也能达到设定压力
不过这个是变频器恒压的,就算不够最多也是慢转稳压
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/25 12:44:22
#14楼
以下是引用YXBK在2025/10/25 9:22:05的发言:
如果说卸压的话,那应该是有可能的
如果这样的话,这个泵几乎都是一直工作的吧。因为一停的话压就卸了
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/10/25 16:00:32
#15楼
以下是引用877476825在2025/10/25 12:44:22的发言:
如果说卸压的话,那应该是有可能的
不一定,要看设定压力会不会小于水塔水压(卸压后就是水塔水压了)
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/25 21:14:08
#16楼
以下是引用YXBK在2025/10/25 16:00:32的发言:
如果说卸压的话,那应该是有可能的
如果设定压力小于水塔水压,要增压泵干啥?
不走寻常路。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/10/26 16:48:33
#17楼
水回流有什么关系?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2025/10/26 17:22:13
#18楼
你方案错了。管道泵出口加单向阀,防止泄压。单向阀出口加隔膜压力罐,防止不用水时泵长时间转。如果用水量不是很大,不加压力罐也可以,用水流量传感器来控制变频器启停,没有流量时延迟停泵,有流量时立即启泵。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/26 17:44:36
#19楼
以下是引用蛇会大学在2025/10/26 16:48:33的发言:
水回流有什么关系?
泵不会停
不走寻常路。
93.8365
