一套用离心管道泵的变频恒压供水
[3]
一套用离心管道泵的变频恒压供水
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/10/23 8:05:47
一个小公寓的恒压供水。我看也没装止回阀。这样的设计管道泵变频器几乎不会停啊,一停水就从泵回流了。我这样理解对吗
[此贴子已经被作者于2025/10/23 8:08:44编辑过]
不走寻常路。
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/10/23 14:22:23
从图来看,没看懂停泵水就会回流,回流到哪里去?
大家一起学习
促进智能电网发展:华北工控嵌入式计算机在变电站全自动巡检监控中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/10/23 17:58:29
水箱在楼顶,恒压啥?泵停了水不会往下自己流?
这个泵是给水塔水箱补水的吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控:基于工控机的数控系统在工业生产中的应用
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/10/23 18:25:27
如图从B端回流到A段,因为b端是经过泵加压了的。泵一停可能就回过去了
[此贴子已经被作者于2025/10/23 18:37:38编辑过]
不走寻常路。
高压配电柜检测
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/10/23 18:44:07
知道一点
在
2025/10/23 17:58:29
这个泵是给水塔水箱补水的吧
请看我的图前辈,因为每个房间都有热水器,高度差自流水压不够
不走寻常路。
EMB-2580:基于RK3568芯片,支持人机界面领域应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/10/23 21:47:33
恒压供水,用变频器带水泵,本来就是一直工作的
提速物流配送!华北工控EMB-3581主板支持无人配送车应用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/10/23 21:50:31
水压不够说明配管太细,房顶水箱以前很常见
泵停回水能有多严重?高位水箱吃素的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
工控赋能!BIS-6960P-A10TW助力构建新型电力监控系统
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/10/24 8:05:01
在
2025/10/23 18:25:27
泵一停,B端也就没有压力了,这个时候的压力只有水塔的水位压力
怎么能回的去,因为水往低处流
如果这个水塔与水泵是在一楼的话,不装止回阀,那就会回流了
只要是高于水塔水位的,管道里面的水,都会回流到水塔里
大家一起学习
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/10/24 8:37:06
说恒压供水前,最好看下你的泵的出口有没有压力表。
台达IED电梯一体机双开门控制
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/10/24 8:42:06
都说变频恒压了,后面肯定有压力传感器了,你检查下变频的接线,看下反馈信号是什么
台达机电产品在自动开袋机上成功应用
