三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1148次 [上一页] [1] [下一页]
千月静心
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2025/10/10 20:47:24
X0,X1分别接的安川马达的AB相,手动转动1圈马达sd4500能够正常计数2000(我驱动器设定的2000pls/rev),通过安川驱动器控制电机1圈也能正常计数2000,但在PLC程序里面控制走定长1圈时,SD4500计数只能1,观察sd4500反复不停的1,0,1,0的变化,请问一下大概是什么原因引起的SD4500计数不正常
[此贴子已经被作者于2025/10/10 21:24:53编辑过]
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2025/10/11 9:20:17
计数用上升沿
[此贴子已经被作者于2025/10/11 9:21:38编辑过]
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2025/10/11 10:25:23
是怎么控制的?是不是PLC发的脉冲给驱动器的?
是不是在启动定长时,有指令复位了SD4500
大家一起学习
千月静心
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2025/10/11 12:16:18
回复 #2楼 YXBK
用安川的那个驱动器软件sgimaWIN7控制电机的转动,我程序查看了一下SD4500就用了一个复位清0 是单独用了个M点其他程序没用到这个M点,通过PLC发脉冲控制电机的定长SD4500计数就不正常了不清楚是不是发脉冲的时候对AB相的信号进行了干扰
[此贴子已经被作者于2025/10/11 12:17:39编辑过]
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2025/10/11 14:07:35
以下是引用千月静心在2025/10/11 12:16:18的发言:
如果是干扰,应该不会只是0101这样的变化,会是乱七八糟的
估计还是你的程序问题,你可以新建一个工程用简单的脉冲指令试一下,比如PLSY
大家一起学习
2765
小猫鱼MAWheF
文章数:1162
年度积分:2053
历史总积分:2765
发表于:2025/10/11 14:22:06
把你程序上传上来看看
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2025/10/11 18:44:00
感觉是PLC 输出脉冲模式不对 编码器能用 那必须是ab模式
[此贴子已经被作者于2025/10/11 18:45:29编辑过]
3765.2122
