回帖:12个,阅读:1218次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/10/10 10:48:21
设备一直正常运行,无意中钳表量到设备总地线上有5A多的电流,以为是表问题,换表测还是同样数值,而且设备停止运行(总电源开关没断情况下)测到的电流也是那么大。总电源接线如图示意,如果把总地线和设备地线分开,2端测得的地线电流都差不多是0,这就奇怪了,这个这个电流值是怎么来得,有怀疑过设备变频器干扰,但不运行情况下也可以测得这么大电流。
[此贴子已经被jint于2025/10/11 11:18:54编辑过]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/10/10 11:28:27
补充,如果断掉我们设备开关,测量到的地线电流会从5点几变成3点几
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/10/10 13:59:02
有没有零地混用的情况,设备开关断开后,还有没有其他回路经过这条地线
大家一起学习
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/10/10 14:07:20
那个漏电开关也没跳闸,同事断开几组开关,当成单相设备用的,测得零线电流有80A,和理论值基本一致
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/10/10 14:53:08
以下是引用truezhang在2025/10/10 14:07:20的发言:
漏电开关是总闸吗?  设备地线应该是从总地线接过去的吧。
如果分开就为0,那基本判断电流就是从设备那边流出来的
你应该重点检查这条地线有哪些地方用了,然后一段一段的排查
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/10 15:15:30
一段一段断开测量电流。看电流从那个设备流出。
不走寻常路。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/10/10 19:26:21
再次补充;断开总电源地线(但实际上桥架这些也连入了总电源柜),运行设备,设备本身地线电流为0,测量用户电源柜里面的地线有4点几安,设备断电,用户总电源柜地线还是可以量到有1点几安电流。怀疑是用户电源柜这边的问题,但这个电流可能是虚电之类的吧,手摸地排是一点感觉都没有
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/10/11 8:43:41
不会别的设备的电流串过来了吧
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/10/11 10:00:52
以下是引用truezhang在2025/10/10 19:26:21的发言:
手摸地排肯定没事呀,电流通过地排回大地了
大家一起学习
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2025/10/19 9:19:11
见过把地线接到 铁管的燃气管道上的  当时看到以后 真的感觉接地线的人 确实牛逼表情
你说他不懂吧 他知道接地线表情  你说他懂吧 他把地线接燃气管道上表情
一旦漏电 导入燃气管道 打火   这是要引爆整条燃气管道的节奏 表情  估计爆炸威力 不次于雷管表情
[此贴子已经被作者于2025/10/19 9:21:13编辑过]
1656.2711
