【话题】地线测量到电流问题(20251010)
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2025/10/10 10:48:21
设备一直正常运行,无意中钳表量到设备总地线上有5A多的电流,以为是表问题,换表测还是同样数值,而且设备停止运行(总电源开关没断情况下)测到的电流也是那么大。总电源接线如图示意,如果把总地线和设备地线分开,2端测得的地线电流都差不多是0,这就奇怪了,这个这个电流值是怎么来得,有怀疑过设备变频器干扰,但不运行情况下也可以测得这么大电流。
[此贴子已经被jint于2025/10/11 11:18:54编辑过]
精彩案例 | Automate-X 仰赖倍福在新西兰建造设施最先进的油库
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2025/10/10 11:28:27
补充,如果断掉我们设备开关,测量到的地线电流会从5点几变成3点几
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/10/10 13:59:02
有没有零地混用的情况,设备开关断开后,还有没有其他回路经过这条地线
大家一起学习
EtherCAT 端子模块内集成高精度电网分析功能
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2025/10/10 14:07:20
那个漏电开关也没跳闸,同事断开几组开关,当成单相设备用的,测得零线电流有80A,和理论值基本一致
华北工控:发挥工控机硬件优势,助力机器视觉的多场景应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/10/10 14:53:08
truezhang
在
2025/10/10 14:07:20
漏电开关是总闸吗? 设备地线应该是从总地线接过去的吧。
如果分开就为0,那基本判断电流就是从设备那边流出来的
你应该重点检查这条地线有哪些地方用了,然后一段一段的排查
大家一起学习
如何确保食品和饮料行业的消费者安全和运营效率?FLIR声像仪有“奇招”
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/10/10 15:15:30
一段一段断开测量电流。看电流从那个设备流出。
不走寻常路。
游艇锂电池起火易爆炸,FLIR监控用热像仪提前规避火灾风险!
truezhang
作者的所有帖子(1011)
发表于:2025/10/10 19:26:21
再次补充;断开总电源地线(但实际上桥架这些也连入了总电源柜),运行设备,设备本身地线电流为0,测量用户电源柜里面的地线有4点几安,设备断电,用户总电源柜地线还是可以量到有1点几安电流。怀疑是用户电源柜这边的问题,但这个电流可能是虚电之类的吧,手摸地排是一点感觉都没有
湿球温度——从传统的干湿计到现代湿度控制变量
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/10/11 8:43:41
不会别的设备的电流串过来了吧
建设高可用的数据中心,华北工控可提供高算力、高能效嵌入式硬件助力
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/10/11 10:00:52
truezhang
在
2025/10/10 19:26:21
手摸地排肯定没事呀,电流通过地排回大地了
大家一起学习
发展数字农业 | 华北工控推出农业无人机专用计算机板卡方案
1099171258
作者的所有帖子(2324)
发表于:2025/10/19 9:19:11
见过把地线接到 铁管的燃气管道上的 当时看到以后 真的感觉接地线的人 确实牛逼
你说他不懂吧 他知道接地线
你说他懂吧 他把地线接燃气管道上
一旦漏电 导入燃气管道 打火 这是要引爆整条燃气管道的节奏
估计爆炸威力 不次于雷管
[此贴子已经被作者于2025/10/19 9:21:13编辑过]
三菱电机自动化参加第四届中日节能环保综合论坛并签署节能项目合作协议
