软启动问题
软启动问题
陈景廉PthsWN
作者的所有帖子(74)
发表于:2025/9/22 15:05:48
125A空开到125a接触器到125a熔断器,再到德力西J1-45软启动器,旁路125A接触器后到45kw电机,电
测来电三相正常400v,测电机三相间阻值都是1.7欧,
故障时烧了2跟保险,换好后试机,约6秒后又烧2个保险。
检测软启动器输入输出端,表笔正反2端都断开的
前后2接线器用螺丝刀按压,机械正常
什么问题
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2025/9/26 7:17:00
烧保险检查电机及绝缘。启动时测量烧保险的电流。
台达伺服系统在机械手上的运动稳定性调试
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/9/26 8:12:11
检查快熔底座的绝缘情况,最好进行更换,从视频看,软启动刚启动时,电流未升起来时,视频7秒左右时,中间保险下面有打火情况发生。
聚焦医药物流中心智造,华北工控可提供AGV专用工控机产品助力
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/9/26 9:12:56
确实,第三相保险座下面在打火,应该接触不良
技术简讯 | FX5S CPU模块的包装变更通知
yutianhe95
作者的所有帖子(3572)
发表于:2025/9/26 12:44:30
熔断器座,熔断器拍个照片看下,电流最大好像290+A?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
图尔克分布式案例技术的模块化生产
