三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1594次 [上一页] [1] [下一页]
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2025/9/19 16:46:12
用的PLC是三菱FX5U  伺服用的是三菱MR-JE系列的  定位指令用的DDRVA    设备在运行的时候 比如 我要伺服运行到1.5米的位置  然后我遮挡光幕  加减速延时用了2秒 这时候当我遮挡光幕一瞬间 这个伺服 他不是立马停止,是会按照减速时间来进行停止,这对么?还是可以设定成直接立马停止?我想要立马停止。该怎么来设定。
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2025/9/23 9:02:13
有人知道么
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2025/9/23 17:59:55
正常来说DDRVA指令是走完脉冲后自动按加减速时间自动停止的
但在没有走完的过程中断开指令,3U里面是按减速时间停止的
5U手册里面没有看到注明,但应该是一样的,你可以测试一下
如果你想立即停止,应该是要把SM5628导通(使用Y0为输出时)
大家一起学习
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2025/9/24 13:53:24
应该有立即终止脉冲输出指令,难道三菱的没有吗?国内PLC都有这个指令的。再一个用中断指令不知可不可以?
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2025/9/29 17:17:09
回复 #2楼 YXBK
还想问一下请问,如果我用SM这个来中断脉冲发送的话,那如果我将光幕移除之后,那还会继续运行到我所需要的位置么
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2025/9/29 17:27:22
以下是引用FatboyVSPLC在2025/9/29 17:17:09的发言:
应该是说断开DDRVA指令,断开的时候是减速停止还是马上停止由SM5628决定,SM5628导通是立即停止,不导通就是减速停止
假设没到设定位置断开后,再次接通,会继续走到设定位置
大家一起学习
FatboyVSPLC
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2025/9/30 8:52:27
回复 #5楼 YXBK
好的 我改天试一下,非常感谢
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2025/10/1 23:48:49
立即停止对硬件有强列的冲击,少用为好
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
608.3817
