回帖:10个,阅读:523次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/9/17 21:40:37
如题,请教论坛各位大神,常见0.4kV及以上动力电缆感温光纤回路是如何接线的呢
思想决定高度
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/9/18 9:14:04
看产品手册吧
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2025/9/18 12:28:12
一般就是铺设好了, 端头用个终端盒封上, 光纤检测头熔接尾纤, 插到检测主机上就行. 尾纤/跳线问主机厂家提供.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/9/18 23:11:21
今天发现一处光纤测温终端悬空放置,没有作防水 。
思想决定高度
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2025/9/19 10:20:37
以下是引用liuxd6909在2025/9/18 23:11:21的发言:
最好终端盒包一下.
如果我忘了我
请帮忙记得我
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/9/19 19:36:33
以下是引用pqsh在2025/9/19 10:20:37的发言:
最好终端盒包一下.
请教您 ,图中每个地址段是不是就是一个10米左右的余量段呢
[此贴子已经被作者于2025/9/19 19:43:43编辑过]
思想决定高度
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/9/19 20:01:52
按图纸标注,F2-1终端在交通电缆洞处,在交通电缆洞处发现它的一个余量段 ,如图所示。
我有个疑问:
1、这个余量段会是F2-1的终端吗?
2、终端可以不是断点而是个余量段吗?
3、这个余量段是图纸上的地址1-3吗?
[此贴子已经被作者于2025/9/19 20:25:40编辑过]
思想决定高度
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2025/9/19 20:48:30
不清楚你说的余量段是什么意思.
就是一根光缆铺过去. 看你们的图, 在桥架里面正弦波形敷设, 对光纤位置, 做个米标牌就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/9/19 21:07:38
回复 #7楼 pqsh
没有看到米标牌 ,看到图纸上有地址标识,比如地址1-3,也不曾看到,所以我猜测这个回路中间十几圈的一个余量是否就是代表这个地址号呢,我不确定
思想决定高度
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2025/9/20 21:37:00
这样?
如果我忘了我
请帮忙记得我
156.2128
