变频器维修
回帖:11个,阅读:2849次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2018
liukai8008
文章数:118
年度积分:68
历史总积分:2018
发表于:2025/9/14 19:58:33
最近遇到一台汇川SV630驱动器,故障现象是在Son-off下,手转电机轴监控0B-00转速正常,0B-07反馈脉冲也正常
只要Son-ON就报警740
换过电机和编码器线,可以确定是驱动器导致报警
哪位兄弟遇到过给点建议,没有思路了
[此贴子已经被jint于2025/9/17 15:25:28编辑过]
专业秒杀级维修台达伺服产品,并提供伺服应用方面技术支持
13621
Tivian
文章数:3501
年度积分:1407
历史总积分:13621
发表于:2025/9/15 13:07:34
伺服换其它地方也一样?机台干扰?ON信号谁给的?伺服设置成上电自动ON呢?
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2025/9/15 14:35:08
恢复出厂值看看
大家一起学习
4548
qw945923000
文章数:1066
年度积分:1036
历史总积分:4548
发表于:2025/9/15 16:45:31
正常情况下,汇川的驱动应该没多少参数,如果本地JOG使能都报警,那指定是驱动器问题了。建议代换驱动器看看是参数还是硬件问题
2018
liukai8008
文章数:118
年度积分:68
历史总积分:2018
发表于:2025/9/19 9:40:28
回复 #1楼 Tivian
在办公室测试,无任何干扰;
有恢复出厂值;
恢复出厂值后上电待机显示正常(手转电机轴,监控转速和反馈脉冲正常)
3-11设1给Son立即报警740;
更换过电机,更换过编码器线;确定是驱动器故障
2018
liukai8008
文章数:118
年度积分:68
历史总积分:2018
发表于:2025/9/19 9:41:34
回复 #2楼 YXBK
在办公室测试,无任何干扰;
有恢复出厂值;
3-11设1给Son立即报警740;
更换过电机,更换过编码器线;
确定是驱动器故障,
但没有维修思路
2018
liukai8008
文章数:118
年度积分:68
历史总积分:2018
发表于:2025/9/19 9:42:35
回复 #3楼 qw945923000
在办公室测试,无任何干扰;
有恢复出厂值;
3-11设1给Son立即报警740;
更换过电机,更换过编码器线;
确定是驱动器故障,
但没有维修思路
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2025/9/19 10:58:29
以下是引用liukai8008在2025/9/19 9:41:34的发言:
在办公室测试,无任何干扰;
有恢复出厂值;
3-11设1给Son立即报警740;
更换过电机,更换过编码器线;
确定是驱动器故障,
但没有维修思路
只能说你太能干了,我都是判断出驱动器问题的话,要么发出外修,要么买新的换
大家一起学习
4548
qw945923000
文章数:1066
年度积分:1036
历史总积分:4548
发表于:2025/9/19 15:34:38
回复 #6楼 liukai8008
根据你这描述,主板的问题最大了。建议好好查一下编码器反馈接口以及附近反馈芯片把。有能力可以换一下试试,如果还不行可能就是cpu问题,能排除一下是否是主板问题更好。
4548
qw945923000
文章数:1066
年度积分:1036
历史总积分:4548
发表于:2025/9/19 15:35:16
而且买一块主板价值应该也不高的,看给不给支持买主板把。
46.8003
