变频器维修
变频器维修
请教各位大佬,这个电容容量和耐压是多少,怎么看?
mghualiu
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/9/9 13:36:37
施耐德电气医院智能基础设施一体化架构成功应用在医院行业
我是打工仔
作者的所有帖子(223)
发表于:2025/9/9 14:53:41
450V,22UF.我猜的。
开放式自动化解决方案应用于风力发电
mghualiu
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/9/9 15:06:20
回复 #1楼 我是打工仔
容量肯定不是22UF,我测了另外一个是90UF左右,就是不知道这个标识怎么看
图尔克仓储自动化
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2025/9/9 15:23:20
找样本,然后测量尺寸,根据尺寸推测容量和耐压
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
qw945923000
作者的所有帖子(1066)
发表于:2025/9/9 15:41:12
小日子这玩意真不好找,翻了半天没翻明白。这种应该是三菱机器上用的,见过
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器欠压控制功能的使用方法
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2025/9/9 21:23:34
在哪个板拆的,基本就可以估算耐压,根据体积就可以估算出容量
CNC | 使用NC Analyzer2 进行刚性攻牙调整
mghualiu
作者的所有帖子(20)
发表于:2025/9/10 8:25:57
回复 #5楼 goldage
请教下,体积怎么估算容量,有啥公式吗
机房电能质量解决方案
lywqj
作者的所有帖子(433)
发表于:2025/9/10 11:43:56
三菱定制的,看样子估计400V,100UF左右
AGV的同步控制
