回帖:2个,阅读:3541次 [上一页] [1] [下一页]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2025/9/2 22:29:05
记录帖,我也是一知半解。
推荐 immortalwrt  这个版本好,适合国内使用。
1,先安装3个插件
2, 网络-接口-添加新接口,协议选择WireGuard  VPN
3,配置防火墙区域
最下面输入WG 回车即可新建这个区域
4,防火墙-添加
名称 随意,我弄的  wg
然后全部接受,打钩,涵盖区域选择刚才新建的WG区域,下面转发全部给勾上。
5,端口转发,意思是把UDP 51820  端口转到服务器上面,端口可以设置的,具体看图2,
保存全部保存应用。
记得网络-接口,把新建的wg端口 停止,重启一下,不放心多来两次。
以上服务器就OK了。
以下是添加对端,我这里手机使用,
1,网络-接口-编辑-对端,添加对端
1.1,生成新的秘钥对,
1.2,运行的IP,就是分配给对端的IP地址。我这里是10.10.10.100/24
1.3,路由器运行的IP打钩,
1.4, 持续保持连接 25
最后,点击生成二维码
WAN口IP地址,也可以是动态域名,后面手机端可以改,
0.0.0.0/0 意思是所有流量全部走服务器。
手机安装WireGuard 扫一扫:
远程哪里,对端 IP+端口号,IP可以是实际IP,也可以是动态域名。
4,openwrt 全部保存,保存应用。
手机可以关闭WIFI,用流量测试,点连接。
可以看到流量有进出,打开谷歌试试
openwrt也可以看到客户端
END
PS:其实OPENVPN更简单,而且是TCP协议的,反正都能用(手机+[PC都有APP),WireGuard作为备用吧,
[此贴子已经被作者于2025/9/2 22:35:46编辑过]
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2025/9/3 20:37:30
网络不是法外之地. 翻墙, 看外网, 是违法的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2025/9/3 20:58:34
以下是引用pqsh在2025/9/3 20:37:30的发言:
这个不重要,主要是方便在外面访问家里的资源,谷歌主要是查资料方便,主要还是浏览器是Chrome,要同步资料,
当然,谷歌地图也非常好用。表情
一年100多,也不贵,油管还可以看动漫更新,比买国内视频会员便宜
62.5131
