变频器论坛
回帖:3个,阅读:757次 [上一页] [1] [下一页]
540
1006694334
文章数:2
历史总积分:540
发表于:2025/9/1 16:47:51
施耐德变频器ATV610 75KW整流模块炸机维修更换后,主回路测量管压降都正常,上电以后设备都正常,但是变频器输出电压有一项与其他2项相差30多V左右,导致45KW的电机启动震动很大,不能正常启动,想请教下大神这个是哪里的问题,如何进行检查维修
10分悬赏
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2025/9/2 16:52:13
第一步先确认参数上面是否调试正常,第二部检测驱动电路,有能力屏蔽故障单板运行测量波形。第三步检查输出检测回路是否正常。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/9/3 21:25:49
先试一下自学习再说
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2025/9/4 7:30:12
出现电压差,怀疑驱动电路、还有IGBT的管压降是否变差,你可以把其中正常与怀疑有故障的二相IGBT模块更换一下试试,驱动波形都测试一遍,看看有什么区别。一般来说驱动部分故障概率大一点。可以参考2楼,先自学习一下。
78.0875
