回帖:9个,阅读:253 [上一页] [1] [下一页]
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/8/23 16:29:01
STC的 USB -2UART 扩展两个232接口,
画了一块232一公一母PCB板,
焊好以后调试,发现设备管理器可以正确识别出设备。
但是打开STC的串口调试软件,
发送和接收的数据不一致,USB口发送的A0,
串口接收的是01 00,波特率都是9600.或者2400
232接口插的这个Z TEK通讯线
USB 2UART TTL 逻辑进通讯线芯片
转USB电脑接口
应该可以的吧
9729
chengzheng
文章数:1794
年度积分:142
历史总积分:9729
发表于:2025/8/23 19:36:15
检查单片机的程序,大概率还是波特率出错了。
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/8/23 21:50:45
回复 #1楼 chengzheng
近年STC出的专用芯片,不需要写代码
20488
pqsh 版主
文章数:7633
年度积分:222
历史总积分:20488
发表于:2025/8/24 8:32:28
以下是引用czhaii2025/8/23 21:50:45的发言:
近年STC出的专用芯片,不需要写代码
哪个口和哪个口? 我看发收都一个口?
另外公母头的电路板一样? 不是对称的吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/8/24 10:58:50
回复 #3楼 pqsh
不是的
图片我已经更换了USB
识别出来COM口和我实验时的不一样
USB serial是 Z TEK
COM 11  COM 13是STC USB-2ART的通讯口
就是用Z TEK线和另外两个的其中串口通讯测试
9729
chengzheng
文章数:1794
年度积分:142
历史总积分:9729
发表于:2025/8/24 11:05:30
晶振对不对  ?
77
微鑫科技
文章数:1258
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2025/8/24 15:20:25
用CH342K芯片,比那个简单。
20488
pqsh 版主
文章数:7633
年度积分:222
历史总积分:20488
发表于:2025/8/24 15:27:44
以下是引用czhaii2025/8/24 10:58:50的发言:
不是的
图片我已经更换了USB
识别出来COM口和我实验时的不一样
USB serial是 Z TEK
后面我说的, 公母头. 你Ztek连接的母头? 公口母口直接对连? 有没有需要交叉? 另外就是你电路版上的公头母头为什么一样?
再一个, 你的芯片是USB转TTL? Ztek是不是RS232, 它们电平不一致? 曾经也有能连接的340芯片, 但还是要注意电平.
如果我忘了我
请帮忙记得我
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/8/24 19:51:09
RX 接 Z TEK TX
TX 接 Z TEK RX
官方的接线图如下
都没有用到晶振
还有STC的下载器也没有用到晶振
2576
czhaii
文章数:433
年度积分:218
历史总积分:2576
发表于:2025/8/25 3:52:12
这种 TSSOP 20脚芯片做的 USB LINK 1D下载器里面有晶振
但是官方同样功能的SOP16下载线路就没有画晶振
被搞晕了。
[此贴子已经被作者于2025/8/25 5:21:17编辑过]
