回帖:8个,阅读:323 [上一页] [1] [下一页]
FX3U-4AD模块占用了哪些I/Q点?
[已结贴]
18705
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:161
历史总积分:18705
发表于:2025/8/23 16:12:09
根据网络上查询的信息,FX3U-4AD模块会占用8个 I /Q点,可我从FX3U模拟量使用手册中,发现手册中可以利用 I /Q点来反映实际运行状况,但并非是8个 I /Q,而是20个 I /Q,(见附图1:X0-X1,Y0-Y21)。但我理解并非必须占用 I /Q点,如果无须反映运行状况,即不用 [ MOV D100 K2Y0 ] 等指令(附图2),也就可以不占用 I /Q点,这么理解对吗?
[此贴子已经被作者于2025/8/23 16:17:19编辑过]
9281
377809393
文章数:271
年度积分:77
历史总积分:9281
发表于:2025/8/25 11:17:23
只要你用了4AD模块就会占用8个IO,是从整机配置中扣除这个数量,并非固定是占用哪几个点,但是4AD-ADP将不占用IO点。
27442
ytleaderplc
文章数:11425
年度积分:402
历史总积分:27442
发表于:2025/8/25 14:23:59
很少用这个错误状态
一般直接读取数据 运算
email:  ytleader@126.com
40528
知道一点
文章数:23644
年度积分:253
历史总积分:40528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/25 20:46:41
如果每路AD对应8个IO是不是就欧了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39087
cvlsam 版主
文章数:12651
年度积分:334
历史总积分:39087
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/8/26 9:32:41
以下是引用pan_xiansheng2025/8/23 16:12:09的发言:
1、部分模块占用点数是因为模块内部需要输入输出区域通过总线与CPU通讯,部分模块不占用点数是因为已经在模块内部内置了缓冲区。
2、手册中使用实际的IO来反映只是作为例子,你可以将X,Y区域换成M区域也成立,这些只是教导用户获取BFM参数中内容的方法。
3、对应于手册上的例子,你完全可以省略后半部人机交互部分的内容,只看前面操作BFM区域的内容。
Good Luck~
87123
ZCMY 版主
文章数:47785
年度积分:330
历史总积分:87123
发表于:2025/8/26 16:02:05
并不是你理解的那种;  比如最大允许扩展到256个点,你用了这个模块后,就要减去8个点,是这个意思;
+8
18705
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:161
历史总积分:18705
发表于:2025/8/26 17:18:57
以下是引用ZCMY2025/8/26 16:02:05的发言:
按照这么个说法的话,最大允许扩展到256个点,一旦用了FX3U-4AD模块后,将从256个点中减去8,即最大扩展只有248个点。
假如我的PLC是32点的,没用到扩展,或者即使扩展了,但没达到248(256-8)点,此时能否理解为,现有的32点不受影响,仅仅影响的是256个最大扩展点数?
45559
YXBK 版主
文章数:20952
年度积分:487
历史总积分:45559
发表于:2025/8/26 17:53:32
以下是引用pan_xiansheng2025/8/26 17:18:57的发言:
对的
+2
大家一起学习
87123
ZCMY 版主
文章数:47785
年度积分:330
历史总积分:87123
发表于:2025/8/27 8:28:02
比如你主机是128点,后面加了2个48ER,再加一32ER,那么就已经达到256点,这个时候你就不能再加任何模块了,FX3U-4AD加了相当于一个8点的模块,最后总的点位就超了;
93.6006
