回帖:26个,阅读:1872 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
903
lhp19840525
文章数:26
历史总积分:903
发表于:2025/8/21 11:07:56
使用汇川H5U-A8三四年了,偶尔还是会发现有些bug,反馈给厂家,他们都是建议升级固件,一有原理性原则性的问题,他们都是升级固件,其实也不知道和固件有没有关系,多年前的设备,去升级固件,是很麻烦的;
程序本身是用更老版本编写的,现在只是用新版本软件监视。
软件版本4.10.2.4
固件版本5.2.1.0问题现象:发现M1230变ON了,本不应该出现
这类偶发性小概率问题,我其他同事也遇到过此类情况,当时软硬件版本均不一样,但厂家都是建议升级固件,至于有没有解决,其实也不知道,毕竟是小概率偶发。
不知大家有没有遇到过这些稀奇古怪的问题
[此贴子已经被jint于2025/8/22 17:09:08编辑过]
39503
cvlsam 版主
文章数:12702
年度积分:750
历史总积分:39503
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/8/22 14:14:07
1、无法证实D1013.0没有触发过啊。
2、Bug是可以复现的,不能复现的错误厂家是不会当回事情的,所以,这个问题能被复现吗?
Good Luck~
903
lhp19840525
文章数:26
历史总积分:903
发表于:2025/8/22 15:13:17
回复 #1楼 cvlsam
1、TONR指令需要前面的触点持续ON到定时时间才会输出Q,一旦前面触点断开,Q也就会断开,眼睛看到的D1013.0为off,M1230则应该为off;
2、不能复现这个bug,但是多个项目多个同事遇到过此类现象;当时我把M1230手动设置为off,就一切正常了,从这一点也说明D1013.0的确为off。
2616
chengfeil123
文章数:181
年度积分:291
历史总积分:2616
发表于:2025/8/23 8:13:37
M6571用上升沿试试,应该可以解决
41035
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/23 15:27:38
以下是引用lhp198405252025/8/22 15:13:17的发言:
D1013.0 on过吗?
指令选择不当
按你说的换成TON指令
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41035
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/23 15:33:47
以下是引用chengfeil1232025/8/23 8:13:37的发言:
M6571用上升沿试试,应该可以解决
没有用的,他指令使用错误,又没对R做处理
错误总是别人的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41035
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/23 15:49:24
如果你的程序是抄袭别人的,就很好理解了~照搬嘛
这也是我常用的收费程序之一
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27987
ytleaderplc
文章数:11679
年度积分:947
历史总积分:27987
发表于:2025/8/23 22:44:49
最简单的常开 常闭一个点接上看看什么情况
email:  ytleader@126.com
12916
346953791
文章数:3135
年度积分:358
历史总积分:12916
发表于:2025/8/25 7:53:53
没有用过汇川的PLC,这个定时器TONR不是带记忆的定时器吗?
lhp19840525
文章数:26
历史总积分:903
发表于:2025/8/26 9:39:06
回复 #5楼 知道一点
感谢指教,但是汇川H5U 、easy是没有你说的ton指令的,上面截图是指令讲解,值得一提的是IN变成off,out就应该off,当日reset也能让他变off。
