台达论坛
回帖:7个,阅读:2442次 [上一页] [1] [下一页]
3383
nzyxcnzyxc
文章数:419
年度积分:147
历史总积分:3383
品牌积分(台达):216
发表于:2025/8/21 10:59:46
程序截图如图,能用U盘下载到HMI,但无法通过u盘上载
另外,这个文件不知道怎么读取,用DOP2.0、DOP4.0,还有DIASCREEN1.6都无法读取
用USB口上载程序都无法上载,USB驱动也都更新了,还是不行
请教老师,看看怎么回事
30085
goldage
文章数:16558
年度积分:1603
历史总积分:30085
品牌积分(台达):101
发表于:2025/8/21 21:37:08
这个不好搞,锁死
3383
nzyxcnzyxc
文章数:419
年度积分:147
历史总积分:3383
品牌积分(台达):216
发表于:2025/8/22 5:35:27
回复 #1楼 goldage
具体给说说可以吗?
3383
nzyxcnzyxc
文章数:419
年度积分:147
历史总积分:3383
品牌积分(台达):216
发表于:2025/8/22 5:52:27
回复 #1楼 goldage
禁止上载了吗?
12426
heshilih
文章数:1192
年度积分:726
历史总积分:12426
品牌积分(台达):10
发表于:2025/8/22 9:41:23
第一次上载吗?如果是 应该是系统设置了禁止上载。只有找源程序的编辑人。
3383
nzyxcnzyxc
文章数:419
年度积分:147
历史总积分:3383
品牌积分(台达):216
发表于:2025/8/22 19:02:31
回复 #4楼 heshilih
谢谢
3383
nzyxcnzyxc
文章数:419
年度积分:147
历史总积分:3383
品牌积分(台达):216
发表于:2025/8/22 19:04:00
第一张图画文件能转成单一的dpa文件吗?
466
速捷工控15059791632
文章数:2
年度积分:63
历史总积分:466
品牌积分(台达):1
发表于:2026/9/17 8:55:03
这个是下载工程时勾选了禁止上载,屏里只剩运行文件,U盘和USB口都会被挡。先确认屏的具体型号和DOPSoft版本,部分固件可以从屏里提取运行工程再转换还原,要看具体机型,遇到过几台同样情况。
[此贴子已经被作者于2026/9/19 17:14:41编辑过]
1581.6097
