【话题】为什么整个配电室和监控室泡水了不跳闸,或者漏电?有人解释吗(20250820)
1172372438
作者的所有帖子(257)
发表于:2025/8/20 9:55:29
从别的地方看到的!
[此贴子已经被jint于2025/8/21 9:34:58编辑过]
中达电通产品在机床行业应用
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2025/8/20 12:34:56
总电源开关没漏电功能,或者漏电电流设置太大。只是进水,其实短路电流也不大
案例 | 纸巾行业解决方案详解
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/8/20 14:33:28
只是进水,其实短路电流也不大,不触发漏电
不走寻常路。
智能系统助力高效精准的天然气管理系统
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/8/20 15:24:00
应该是没有达到漏电条件,很多柜子下面二三十公分都是空的,泡水也没关系呀
大家一起学习
ABB ACS800服务解决方案,为您的设备稳定运行保驾护航
第三颗牙
作者的所有帖子(1208)
发表于:2025/8/20 20:13:30
电缆都是绝缘、防水的,相对来说,在水里短时间内是没有问题(外皮没有破损的情况下)。
而且配电柜底部电气元件都离地面有一段距离。
倍福基于 PC 的控制技术推动世贸中心园区内的创新剧院设计方案落地
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2025/8/21 7:43:02
还的看设计者当时的设计要求是什么?不然安检肯定过不了
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/21 14:44:05
没有人员值守
设计没考虑跑水
安检不检查这个吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
建筑外墙脱落伤亡事故频发?FLIR热像仪带你提前规避风险
风35RH
作者的所有帖子(108)
发表于:2025/8/21 14:56:12
一般配电箱都有大概20厘米左右的底座,这是一个条件,还有就是接线也不是挨着配电箱底部接线,都有一定的空间,我觉得淹水高度部超过50厘米,一般都不会对配电箱造成危险,除非有贴近地面的用电设备进水!
湿球温度——从传统的干湿计到现代湿度控制变量
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/8/21 21:34:51
很熟悉的画面,难道你这个是8.14水浸全城的画面
那天很多工厂都进水了,商场进水,但很多地方没断电,估计你这个只是电柜底下水浸,没有泡到接线地方,实际上在这个水浸过后,很多工厂的电机都要进行一次大的维保
危险的汽轮机检修还能不停工?FLIR产品让您实现
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2025/8/22 7:53:12
知道一点
在
2025/8/21 14:44:05
没有人员值守
设计没考虑跑水
安检不检查这个吧
那得看什么地方吧?我们这里安检要求所有设备控制箱的门都得接地,拖地电缆原先用的塑料蛇皮管全部换金属的,变压器房内的木格栅因容易着火,要求更换。结果换了铁格栅,又因导电不合格必须换。让给推荐什么样的,人家不说,这不又换回了木格栅。我认为应该换成绝缘木的吧
估计这次大水,会吸取经验,检查会加上防止水淹这一项的吧
[此贴子已经被作者于2025/8/22 7:55:19编辑过]
服务金融科技 | 华北工控银行智能触摸一体机应用主板MITX-6112
