回帖:14个,阅读:956次 [上一页] [1] [2] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2025/8/20 9:55:29
从别的地方看到的!
[此贴子已经被jint于2025/8/21 9:34:58编辑过]
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/8/20 12:34:56
总电源开关没漏电功能,或者漏电电流设置太大。只是进水,其实短路电流也不大
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/8/20 14:33:28
只是进水,其实短路电流也不大,不触发漏电
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/8/20 15:24:00
应该是没有达到漏电条件,很多柜子下面二三十公分都是空的,泡水也没关系呀
大家一起学习
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/8/20 20:13:30
电缆都是绝缘、防水的,相对来说,在水里短时间内是没有问题(外皮没有破损的情况下)。
而且配电柜底部电气元件都离地面有一段距离。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/8/21 7:43:02
还的看设计者当时的设计要求是什么?不然安检肯定过不了
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/8/21 14:44:05
没有人员值守
设计没考虑跑水
安检不检查这个吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2025/8/21 14:56:12
一般配电箱都有大概20厘米左右的底座,这是一个条件,还有就是接线也不是挨着配电箱底部接线,都有一定的空间,我觉得淹水高度部超过50厘米,一般都不会对配电箱造成危险,除非有贴近地面的用电设备进水!
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/8/21 21:34:51
很熟悉的画面,难道你这个是8.14水浸全城的画面
那天很多工厂都进水了,商场进水,但很多地方没断电,估计你这个只是电柜底下水浸,没有泡到接线地方,实际上在这个水浸过后,很多工厂的电机都要进行一次大的维保
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/8/22 7:53:12
以下是引用知道一点在2025/8/21 14:44:05的发言:
没有人员值守
设计没考虑跑水
安检不检查这个吧
那得看什么地方吧?我们这里安检要求所有设备控制箱的门都得接地,拖地电缆原先用的塑料蛇皮管全部换金属的,变压器房内的木格栅因容易着火,要求更换。结果换了铁格栅,又因导电不合格必须换。让给推荐什么样的,人家不说,这不又换回了木格栅。我认为应该换成绝缘木的吧
估计这次大水,会吸取经验,检查会加上防止水淹这一项的吧
[此贴子已经被作者于2025/8/22 7:55:19编辑过]
109.3828
