安川YASKAWA
回帖:7个,阅读:3471次 [上一页] [1] [下一页]
1090
jianbing001
文章数:17
历史总积分:1090
发表于:2005/9/24 0:32:00
我想向大家求教变频器接电机端是什么管子?我只知道不能用摇表测,但是不会用万用表判断管子的好坏,请教哪位师傅能告诉我如何测量,有什么注意事项?别光告诉我注意事项是停电挂牌,有人监护,表情表情
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/9/29 12:51:00
什么管子不知道,但是检测方法与其它的变频器检测没有什么区别。
用万用表检测就可以
                 我是一只小小鸟
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/9/29 13:38:00
应该有专用的仪表来检测吧!
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/10/7 8:34:00
有可控硅的,有场效应管的
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1640
saiyon
文章数:194
历史总积分:1640
发表于:2005/11/10 13:16:00
是一个五个脚的三相整流管吗?用来做再生电压的。
1119
tc911
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2005/11/11 16:29:00
绝缘门极双极晶体管(IGBT),具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、控制电路简单、开关损耗小、通断速度快、工作频率高、器件容量大及热稳定性好的特点,又具有通态电压低、耐压高和承受电流大等优点。
   测试吗万用表是可以,但准确度不高,另外叙述不清容易造成误解,还是买专用测试仪吧.
1244
yrq
文章数:78
历史总积分:1244
发表于:2006/1/27 22:39:00
变频器的U.V.W三相是其主回路的输出端,直接接在电机上。是逆变部分(IGBT)管,可以用万用表测量,不过有时不是很把握,它的正反向阻值很大,与测量普通二极管不一样。
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2006/2/13 12:55:00
是IGBT,最好用指针式万用表测量比较明显.
