自控设计
回帖:4个,阅读:1237次 [上一页] [1] [下一页]
南回头
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2025/8/9 18:02:13
西门子APT三位旋转开关LA39-G33XS/k,它的手柄旋转位置和触点的闭合状态是怎么对应的(LA39-G33XS/k有3NO3NC触点)?选型文件中只有手柄位置一栏的介绍,手柄位置一栏的三位置定位是什么意思?
[此贴子已经被作者于2025/8/9 18:09:03编辑过]
20分悬赏
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2025/8/11 11:18:22
大家一起学习
9748
changmike
文章数:990
年度积分:875
历史总积分:9748
发表于:2025/8/12 18:49:49
这是三工位的意思,有一些旋钮是可以旋转以后自复位的,有一些是转过去就留在档位上的,根据型号而异,三位置定位按图示的意思,就是开关打过去会留在档位上不会回弹复位,共三个位置;至于你说的触点,可以用万用表将开关上下两侧的金属触点用通断档测量一下,这样就可以搞清楚哪组是常开和常闭了。
[此贴子已经被作者于2025/8/12 18:55:50编辑过]
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2025/8/12 22:11:24
搞不明白就用万用表测量。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2026/2/12 22:03:56
我认为你用的可能是一款手动的编码器,机械行业用来手动采用定位或速度控制等,
里面像是几个有时间相位关联的开关。
PLC或单片机都有这个ECODE方式,接A/B就够用,一般用不到Z的。
是这样三个开关吗?
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
46.8003
