机电一体化
回帖:32个,阅读:1972次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
汽车空调的维修
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2025/8/5 11:38:49
我的车空调突然不出风 也不制冷了,头一天还是好的,只是用水枪冲洗了一下发动机舱,以为是水把某些开关弄坏了,在太阳底下暴晒了半天还是不制冷也不出风,查了所有保险都是好的。
 既然没风肯定是鼓风机没转,就把鼓风机拆下来看看,结果是叶轮卡死了,心想车开了9年多可能是轴没油了吧,想拆开风叶自己加点机油,结果正常拆不了,去买新的算了,在马云店花了98元买了个同型号新风机装上,叶轮还是不转,“不会是个坏的吧”,直接通12v电 鼓风机转的飞快,好的。
 再拆下空调电阻检查(叫调速器比较恰当),里面有电路板,经测量,场效应管没坏,是温度保险管开路了,故障原因就是叶轮卡死造成电流增大而烧保险,网上买来保险换上(应急可用普通保险代替),汽车空调恢复正常,冷飕飕的风吹出来好高兴啊。
 场效应管型号IRFP064N 耐压50V 电流110A,温度保险2A 250V 135°C ,一般的调速器坏都是烧保险,场效应管是烧不了的,风叶再怎么不转也烧不了场效应管,就是电机线圈短路也烧不了场效应管,只有烧2A的保险管,换个保险管简单。
一般的汽车修理店都是直接换“电阻”(这是错误的叫法,叫调速器)的,换个保险不行吗。
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2025/8/5 14:17:22
请换位思考,如果你开汽车修理店,会换哪种?
大家一起学习
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2025/8/5 15:23:46
动手能力强表情
不走寻常路。
12382
lywqj
文章数:433
年度积分:615
历史总积分:12382
发表于:2025/8/5 15:31:17
很好,东西也拆了,原理也懂了,又有空调用了
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2025/8/5 16:10:46
换整体才好收费...
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2025/8/5 21:33:55
如果是在四儿子那里,没有1000出不了门
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2025/8/6 10:39:00
回复 #5楼 goldage
不会吧,鼓风机98元,4s店翻倍200元,风机调速器成本45,翻倍100,再加维修费100元,也只要400元。
自己加氟利昂成本也只要50元(不能抽真空)。
2328
hjdng
文章数:426
年度积分:56
历史总积分:2328
发表于:2025/8/6 10:42:53
这次成本98元鼓风机,保险管4元5个,102元,哦,还买了一个汽车电笔3元。
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2025/8/6 11:57:20
我的破三菱翼神汽车空调大修过几次了,换冷凝器,换压缩器...现在每隔段时间制冷效果又很差,很是头疼,不是说三菱的空调好吗?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2025/8/6 21:26:13
回复 #6楼 hjdng
人家是一套总成换的,然后工时费死贵
