三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:526 [上一页] [1] [下一页]
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2025/8/4 9:13:50
请教
请教各位大神,字符串转整数无法转换,PLC也没报错,是什么原因呀?
39500
cvlsam 版主
文章数:12702
年度积分:747
历史总积分:39500
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/8/5 9:30:31
以下是引用y02025/8/4 9:13:50的发言:
请教
导致该问题的原因是源数据字符串占用3个字的存储空间,也就是最大5位整数,包含一个符号位正好6位。
而您输入的数据无法填满这3个字的空间,例如字符串1000,其ASC码为 H3031 H3030,在指令输入中实际的值是 H3031 H3030 H0000。
而DABIN指令是要占用3个字的,所以实际指令接受的是H3031 H3030 H0000,而在指令中,H00是作为H30处理的,因此实际指令接受到的值是字符串100000,超过了可以转化的范围,因此不能转化。
因此请这样输入:空格,空格,1,0,0,0    确保3个字的空间填满,这样就可以正确转化。
对于500来说,需要按以下方式输入:
方式1:+,空格,空格,5,0,0
方式2:空格,空格,空格,5,0,0
无论如何,你的字符串输入值必须占满3个字。
Good Luck~
46.8003
