回帖:7个,阅读:352 [上一页] [1] [下一页]
Lonono
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2025/7/31 11:44:29
现在步进电机在右限位的位置不动了,我想要回原点,然后我主动回原没反应(图二报错了,卡限位开关上)。
我想问这种卡在限位开关位置的情况应该怎么主动回原。
PLC是S7
[此贴子已经被作者于2025/7/31 11:48:59编辑过]
28873
goldage
文章数:15998
年度积分:391
历史总积分:28873
发表于:2025/7/31 21:23:23
你可以用带编码器的那款
23090
bnnyygy
文章数:6574
年度积分:363
历史总积分:23090
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/1 8:07:50
记得之前玩过,
如果在极限位,先复位轴错误,然后再操作;
之前的帖子,可以参考一下
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=497899
1138
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2025/8/1 8:09:39
是不是跟你轴回原点方式和限位开关设置有关,正常回原点碰到限位会自动反方向旋转的
Lonono
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2025/8/1 14:50:47
回复 #3楼 981183833
在别的地方主动回原碰到限位开关会正常反转然后回原,但是现在是直接在限位开关上,它不动作
Lonono
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2025/8/1 14:59:42
回复 #2楼 bnnyygy
复位轴错误再点动离开限位可以执行回原,但是有办法实现在限位开关处直接强制回原吗
23090
bnnyygy
文章数:6574
年度积分:363
历史总积分:23090
2018论坛分享达人
发表于:2025/8/1 15:40:57
以下是引用Lonono2025/8/1 14:59:42的发言:
不知道,没有太深入研究,程序逻辑自己处理下就OK,
封装的轴定位块,错误复位用ib_复位驱动,回原点逻辑也简单,如果在前极限就CCW 点动,如果在后极限就CW点动,实际项目跑起来没啥异常,
如果有自己在研究一下呗,其它PLC没这个问题,新门子1200为啥会这样不清楚
[此贴子已经被作者于2025/8/1 15:41:22编辑过]
Lonono
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2025/8/1 15:59:00
回复 #6楼 bnnyygy
好的,谢谢回复
