回帖:8个,阅读:508次 [上一页] [1] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/30 10:51:21
这是什么类型的锂电池?太阳能路灯上的,我昨天稳压电源冲了一个小时,冲到没充电电流。今天测量
电压慢慢回落至3.65v
我认为是3.3v磷酸铁锂电池。网上一个卖太阳能配件的坚称是3,7v的三元锂?搞的我懵了
不走寻常路。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/7/30 11:25:08
豆包解读LFP代表正极材料磷酸铁锂。
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/7/30 11:43:51
LFP不就是磷酸铁锂(Lithium Iron Phosphate,LFP),三元锂不是应该NCM,NCA么。
Good Luck~
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/30 15:55:14
以下是引用cvlsam在2025/7/30 11:43:51的发言:
Good Luck~
表情所以磷酸铁锂单节输出是3,2v对吧
不走寻常路。
40057
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1304
历史总积分:40057
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2025/7/30 16:08:43
以下是引用877476825在2025/7/30 15:55:14的发言:
Good Luck~
表情所以磷酸铁锂单节输出是3,2v对吧
YES。
Good Luck~
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/30 18:39:29
以下是引用cvlsam在2025/7/30 16:08:43的发言:
Good Luck~
表情所以磷酸铁锂单节输出是3,2v对吧
YES。
Good Luck~
楼主用4.2V的充电器,应该是充坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/7/30 21:23:22
这个是最常见的18650锂电池,但没看到你的电池保护板,现在电池电压3.65这是不正常状态,有条件的话用锂电测试仪测一下再判断是不是报废
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/30 22:52:24
以下是引用蛇会大学在2025/7/30 18:39:29的发言:
Good Luck~
表情所以磷酸铁锂单节输出是3,2v对吧
YES。
Good Luck~
楼主用4.2V的充电器,应该是充坏了
没坏,还很健康
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/30 22:59:19
以下是引用goldage在2025/7/30 21:23:22的发言:
表情这是18650的磷酸铁锂,不是普通的18650三元锂。所以3,65 是正常的。三元锂充完电空载电压在4,2v左右,输出3,7v。
磷酸铁锂单节输出是3,2v,空载电压3.65v左右。
不走寻常路。
593.7592
