变频器维修
回帖:24个,阅读:959次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2025/7/31 10:58:48
#10楼
回复 #9楼 tigermu
谢谢帮助哈,应该不是这种
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2025/8/1 9:35:52
#11楼
过热..????
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2025/8/1 17:15:21
#12楼
回复 #11楼 xquan
我做过试验,不是过热
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2025/8/1 18:46:17
#13楼
报警编号3
散热器热
[此贴子已经被作者于2025/8/3 9:53:55编辑过]
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2025/8/1 18:49:40
#14楼
实报?误报?上电出现?开机一段时间出现?
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2025/8/2 22:21:29
#15楼
以下是引用xquan在2025/8/1 18:49:40的发言:
上电就报警,这个伺服的过热检测就是一个热敏开关,拔掉就会报警,但不是我发的图片中的故障信息,你发的图片故障信息是这款伺服的吗?谢谢你的关注!
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2025/8/2 22:23:05
#16楼
这个热敏开关正常时是闭合的,加热到报警温度时就开路了
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2025/8/2 22:26:31
#17楼
它的逆变模块是早期的gtr达林顿模块,内部也没有温度检测元件
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2025/8/2 22:31:59
#18楼
还有就是cn2接口是接电机编码器的,断开后会日文明确提示编码器故障,并不显示故障4代码
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2025/8/2 22:36:13
#19楼
这个伺服的过压,过热等都不是用数字代码表示的,而是一串日文文字描述,这个未知硬件故障3不知是啥
46.8003
