回帖:24个,阅读:1086次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2025/8/2 17:37:11
#20楼
电容没有问题,可以继续用
3283
图喜儿
文章数:118
年度积分:271
历史总积分:3283
发表于:2025/8/6 10:33:02
#21楼
引脚已经这样了,电容花不了几个钱,建议都换了,可靠更重要,我现在在修某品牌的机子,这种电容早就换掉了,因为不换后面指不定哪天引起打火放电啥的,多的事情都出来了
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/8/11 9:44:01
#22楼
以下是引用dlr在2025/7/30 21:12:02的发言:
以下是引用877476825在2025/7/30 7:15:32的发言:
以下是引用dlr在2025/7/29 14:58:38的发言:
从表显示的数值来看, 该电容还可以用的,看不清楚裂纹的位置, 能否考虑用钖补焊一下裂纹?
表情引脚处有细裂纹,和引脚一条水平线上。怀疑引脚螺丝压得过紧受力所致。钖补焊是啥东东?
原来以为是金属部份有裂纹, 所以才建议用钖补焊。细看原来是塑料封装开裂, 可以考虑用哥俩好胶补一下。
高手表情
用环氧树脂封还理解,用哥两好表情
26451
dlr
文章数:4567
年度积分:880
历史总积分:26451
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/8/11 13:15:28
#23楼
回复 #22楼 wangjlcs
考虑到哥俩好胶容易得到,环氧树脂胶和改性丙烯酸酯胶(哥俩好胶)的区别如下:
   反应机理:环氧树脂胶通过加成反应固化,而丙烯酸酯胶通过自由基聚合反应固化。
   性能:环氧树脂胶的耐久性更好,适用于结构性粘接;丙烯酸酯胶的耐震性和抗冲击性更强,固化速度较快。
   固化收缩率:丙烯酸酯胶的固化收缩率较大,而环氧树脂胶的固化收缩率较小。
   透明性:环氧树脂胶固化后通常保持透明,而丙烯酸酯胶则可能不透明。
   耐水性和耐溶剂性:环氧树脂胶的耐水性和耐溶剂性较强。
[此贴子已经被作者于2025/8/11 13:21:11编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2025/8/12 9:06:20
#24楼
以下是引用dlr在2025/8/11 13:15:28的发言:
百度得很全面嘛表情
所有这个耐压的电容你决定用“哥两好”修复
现在有某宝,你获得环氧树脂比哥俩好难度高?
[此贴子已经被作者于2025/8/12 9:07:22编辑过]
94.4019
