回帖:24个,阅读:1086次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/7/29 21:17:33
#10楼
数据来看,这个电容还是可以用的,那个裂纹可以不管,那是封装的胶的裂纹
当然你换了也没所谓,反正又不是自己出钱
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/29 23:11:43
#11楼
以下是引用xquan在2025/7/29 19:04:42的发言:
螺丝的地方是长时间受力引起,看参数没事,还有个D值(即损耗),小于0.2以下正常
表情看的很仔细,我猜测也是长时间受力引起,D值也还好。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/29 23:31:01
#12楼
以下是引用goldage在2025/7/29 21:17:33的发言:
当然你换了也没所谓,反正又不是自己出钱
表情这种高频无感电容一个也不偏宜。研究一下比较好
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/30 7:15:32
#13楼
以下是引用dlr在2025/7/29 14:58:38的发言:
从表显示的数值来看, 该电容还可以用的,看不清楚裂纹的位置, 能否考虑用钖补焊一下裂纹?
表情引脚处有细裂纹,和引脚一条水平线上。怀疑引脚螺丝压得过紧受力所致。钖补焊是啥东东?
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/30 7:16:55
#14楼
以下是引用346953791在2025/7/29 13:38:07的发言:
以下是引用877476825在2025/7/29 12:26:21的发言:
以下是引用fireray在2025/7/29 10:01:07的发言:
万用表测的不准,最好用电桥测才是准确的。建议换掉。
我这不是电桥,是啥表情
配个四线夹子吧,我也用同款电桥。测量还凑合。。
偶尔测下电容,普通夹子比较方便,所以没买
不走寻常路。
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/7/30 12:43:27
#15楼
是的那个看来只是充填物裂了,能用的。只要引脚没断是没问题的。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/30 18:44:17
#16楼
数据看电容是正常的,但我会换掉以绝后患
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
26451
dlr
文章数:4567
年度积分:880
历史总积分:26451
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/7/30 21:12:02
#17楼
以下是引用877476825在2025/7/30 7:15:32的发言:
原来以为是金属部份有裂纹, 所以才建议用钖补焊。细看原来是塑料封装开裂, 可以考虑用哥俩好胶补一下。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/7/30 23:31:32
#18楼
虽然检测数据看问题不大, 最好换掉,以绝后患
思想决定高度
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/7/31 7:46:34
#19楼
可有型号?学习了
124.9972
