有些大佬说的牛逼哄哄的信捷PLC,连内存保存都没有。
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/27 17:24:36
是我没找到入口吗?
这个感觉是最基本的功能啊,帮客户更换一个PLC,数据不多,但是HMI加密,程序导入进去了,动作跑起来不对,找了好久都没找到,不知道各位大佬有没有第三方工具之类的可以读写保存HM,HD数据。
[此贴子已经被作者于2025/7/27 17:26:17编辑过]
太阳能电池板空中检测与诊断
sundayua3
作者的所有帖子(18)
发表于:2025/7/28 10:03:57
不知道你需要什么功能,如果单纯的读写保存,你应该在数据监控那里查看,改写
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/28 11:28:30
sundayua3
在
2025/7/28 10:03:57
几十上百个数据呢?
换PLC,一个一个改,不觉得麻烦吗?
为G8峰会保驾护航
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/28 11:46:41
这个功能是不是?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/7/28 14:05:54
蛇会大学
在
2025/7/28 11:46:41
这个功能是不是?
不是的,但可以通过 初值 来实现,只是相对比较繁琐
[此贴子已经被作者于2025/7/28 14:16:34编辑过]
大家一起学习
全自动 Makeline 系统以最高点单准确率每小时制备 350 份菜肴
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/7/28 14:17:43
看4楼截图,我测试了,可以实现你要的功能,只是相对来说麻烦一些
大家一起学习
菱机妙用 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/28 16:45:54
YXBK
在
2025/7/28 14:17:43
好像看到有批量读写,早晨都去处理完了,拍照挨个填
FA技术 | FX5U系列PLC内置功能的使用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/28 18:43:28
你试试
1.从原PLC里读出需要的数据
2.下传到新PLC里
猜测你有源程序,但没有数据存储,旧PLC又是坏的
这样猜测好像哪里不对~数据哪里来?
如果有数据源
就很简单了
1.按3楼方法试试~不行吐槽没毛病
2.按4楼试试~就是麻烦
3.基于数据是以电子文档形式存在~你将其转成电子表格形式
列0-9,行你懂的
选择需要的部分copy
在软件相应的数据位置复制就好了
[此贴子已经被作者于2025/7/28 18:46:52编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上的应用
