带热电偶的环形加热圈 用电子调温问题
带热电偶的环形加热圈 用电子调温问题
czhaii
作者的所有帖子(857)
发表于:2025/7/26 17:00:44
图上这种加热圈,本来是纯空心的,
用电子调温控制,使用了两年都还行。
最近说调不了温了。
测试一下电子调温输出加温的时候温度上升很快,
电子调温不输出温度就瞬间掉下来了。
工人说好的时候温度来去就10度左右.
今天下午拆了一个轴承内圈上去,
热电偶开路了不好测量,目测电热圈
时高时低,不稳定。不知道用温控仪效果如何?
BCNet-FX在3MK1410系列磨床设备信息化系统中的应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/7/26 21:14:10
第二个图你那个是机械温控开关啊
热电偶开路就是坏的,应该不加温,除非你的电子开关是坏的
嵌入式+AI | 华北工控EMB-3112主板支持导览机器人应用
czhaii
作者的所有帖子(857)
发表于:2025/7/26 21:45:14
回复 #1楼 goldage
电子开关控制温度
热电偶送单片机显示温度
电子调温也调不准
热电偶开路显示的温度也乱跳
所以麻烦了
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/7/26 22:33:09
用个温控器就能满足你的需求,设定在一个数值,低于这个数值就加热,或者带pid的那种
不走寻常路。
利用要求严格的湿度测量解决方案改进燃料电池测试系统|维萨拉
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2025/7/28 8:07:50
热电偶脱开了测mv或μv电压,开路了肯定是坏了
紧凑型FLIR红外热像仪,实现全新的状态监控
czhaii
作者的所有帖子(857)
发表于:2025/7/28 22:20:40
回复 #4楼 zjgxk
量不到电阻就是开路了
工人说听到啪一声
估计和高压碰一起了
守护安全大门!华北工控物联网门禁系统嵌入式产品方案
