回帖:18个,阅读:837次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/24 16:17:03
一个塑料厂客户,今天早上和我联系,一个DZ47三相断路器上端短路烧断,引发今早上烧了一些灯泡。而我去现场测量却发现零线没有烧断,三相电压也均衡。三相电和零线电压也均衡,特意拿的指针表测的。。客户很急迫现场没有拍照。如图就是这种微断开关上端直接烧糊了。
。另外一路也是剩余电流自动断路器,应该是内部控制电路烧了,液晶屏不亮。备注一下,昨天傍晚下了一场雨。
[此贴子已经被jint于2025/7/28 11:09:32编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/24 17:02:12
就是这个自动合闸断路器。目前各相电压都正常,液晶屏不亮
不走寻常路。
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2025/7/24 17:18:27
雨下得太大导致受潮影响?期待分析后续结果
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/7/24 19:18:28
现在的灯泡基本都是LED的,如果瞬间高压烧坏就是一瞬间的事
大家一起学习
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/7/24 21:19:31
如果你是烧了同 一相供电的灯泡,基本确定是零线断
上面图中的空开最常见的是缺相故障,缺相故障是不会造成电压升高的
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/24 23:17:51
其中一路就是自动漏电开关这路,工人说听到两声炸响,但没发现烧糊点炸点,只发现一个插排烧熔。插排还是公牛的好品牌的。后来偶然发现红圈位置打在手动,这种正泰自动断路器手动状态本身液晶屏就不亮。自动状态才亮(估计工人疏忽了认为炸响把液晶屏炸坏了。后来又换了一台自动漏电断路器,才偶然想起来。我用万用表测量三相电压仍很均衡。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/24 23:23:45
换了一台自动漏电断路器是旧的,说以前是好的,今天打在自动状态后大概过了十几分钟跳闸。
打到手动状态不再跳闸,顾客先用着。回到家查阅正泰资料,故障报F-13远程。但远程控制线都没接。再次迷糊了
[此贴子已经被作者于2025/7/24 23:24:05编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/24 23:29:43
另外一路烧灯泡的,打火烧坏的,换了空开(灯泡客户也没说换没换)。目前也一切正常。因为我早上去看了下情况,万用表测了下。客户需回老家有事。我晚上7点半才去换的自动漏电断路器。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/24 23:30:59
以下是引用YXBK在2025/7/24 19:18:28的发言:
为啥产生高压,客户和我都很想知道
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/24 23:33:02
以下是引用goldage在2025/7/24 21:19:31的发言:
关键是空开上端炸了,我去的时候客户已经清理。只发现炸断的铝导线,很糊的空开
不走寻常路。
4207.0355
