变频器维修
回帖:10个,阅读:1217次 [上一页] [1] [2] [下一页]
205
风飘无痕
文章数:72
年度积分:205
历史总积分:205
发表于:2025/7/23 23:35:11
大家好,请教一个故障现象,比如75KW变频器驱动10KW或者20KW电机没有问题,如果驱动75KW电机并且电机带上负载,运行几分钟变频器会报输出缺相,这样的故障一般如何检查
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2025/7/24 11:16:10
有可能真的缺相,如果缺相,变频器就只能承担轻载,负载稍微重一点,马上就现原形。
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2025/7/24 11:29:07
先看是否缺相,如果不缺,变频器有故障
不走寻常路。
4548
qw945923000
文章数:1066
年度积分:1036
历史总积分:4548
发表于:2025/7/24 17:23:05
带载报输出缺相,一般UVW检测不良,如互感器以及互感器检测回路问题。或者是主板问题导致。
205
风飘无痕
文章数:72
年度积分:205
历史总积分:205
发表于:2025/7/24 20:12:42
现在还没查到问题,驱动板检测都是正常的,不知道哪里引起的了
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/24 21:10:21
输出缺相是怎样检测的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2025/7/24 21:12:25
卡一下电流是不是平衡,不平衡就是真缺相
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2025/7/24 22:04:04
前几天修了个和你这差不多,110KW的,带空电机没事带载就不行,模块和驱动都拆出来查了没有问题,后面才发现互感器坏了个,把问题想复杂了,郁闷
2931
易控微网
文章数:428
年度积分:169
历史总积分:2931
发表于:2025/8/8 11:09:01
有可能真的缺相
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
3265
图喜儿
文章数:118
年度积分:253
历史总积分:3265
发表于:2026/5/9 11:50:18
先确定是否真的缺相,然后注意一下直流母线电压会不会降低,还有注意充电接触器是否吸合
