人机界面
人机界面
海泰克PWS6A00T 能进画面,但是工程内无法触控
Tivian
作者的所有帖子(3554)
发表于:2025/7/21 7:56:32
一台海泰克PWS6A00T,经常出现无法启动和无法连接的问题
现在问题是系统里检查硬件检查正常,能进工程画面,里面有数据,但是工程画面不能触控,右下角应该显示正常,现在没有,没连接也不能显示通讯故障,请问是哪里有问题了
下午上机试了一下 故障依旧
连机能显示数据之类的 但右下角没有系统正常 通讯灯也不闪,依然没办法触控
[此贴子已经被作者于2025/7/21 14:19:12编辑过]
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
第三颗牙
作者的所有帖子(1209)
发表于:2025/7/21 8:20:09
检查和PLC之间的数据线,这是通讯没有
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
ytleaderplc
作者的所有帖子(11936)
发表于:2025/7/21 8:26:33
没有通讯上
老产品了 能备份程序提前搞一下。不然哪天突然坏了休不上麻烦。
email: ytleader@126.com
华北工控:满足8K超高清视频显示需求的嵌入式计算机
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2025/7/21 8:30:34
屏后面这样拨码,进到设置界面,有校准界面,可以重新校准一次看看
华北工控 | 工业平板电脑在自助服务终端市场的广泛应用
Tivian
作者的所有帖子(3554)
发表于:2025/7/21 8:32:42
fireray
在
2025/7/21 8:30:34
触屏校准没问题,在系统界面里可以触控,但进入工程里就没反应了
红外热像仪确保Erdinger Weissbr?u的酒桶内全是小麦啤酒——误装其他物质绝难蒙混过关!
Tivian
作者的所有帖子(3554)
发表于:2025/7/21 8:33:24
回复 #2楼 ytleaderplc
想备份啊,没密码,输入默认密码都不对
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
Tivian
作者的所有帖子(3554)
发表于:2025/7/21 8:34:44
回复 #1楼 第三颗牙
这是单独试机的,没通讯上,但是应该出现通讯故障,触屏也可以点动的
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
YS-W
作者的所有帖子(2411)
发表于:2025/7/21 10:51:11
你这应该还算新的,通讯口都是9真的,我那款通讯口是25针的,吃灰多年了,想扔了还不舍得,不扔就是做古董了。
图尔克全方位的M12电源组合
Tivian
作者的所有帖子(3554)
发表于:2025/7/21 12:01:41
回复 #7楼 YS-W
十几年的了 唉
小菲课堂|选择红外热像仪进行研发时,需要思考的7个问题(下)
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2025/7/22 9:21:55
那就是没有连上PLC的原因,有的触摸是要在通讯成功后才能操作的;
应用案例 | 嵌入式控制器和 TwinCAT 软件助力控制发电厂
