回帖:14个,阅读:745 [上一页] [1] [2] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2025/7/7 17:24:06
今天设计电路,有7个伺服驱动器,分别是2个100W(1.5A) 3个400W(4.5A)  2个1000W (10.5A)  额定合计电流是3+13.5+21=37.5A。
请问一下如何选断路器和滤波器呢?根据37.5A来选吗?但是37.5A是额定电流,设备实际运行中,能否达到驱动器的额定电流呢?还是说用钳形电流表打实际的总电流,根据钳形电流表的显示来选择。滤波器和空开是不是选一样大的呢?
10分悬赏,已用3分
12756
Tivian
文章数:3169
年度积分:542
历史总积分:12756
发表于:2025/7/7 20:17:27
不光看总电流,还要看伺服的使用率,然后大致估计个系数
+3
29125
goldage
文章数:16115
年度积分:643
历史总积分:29125
发表于:2025/7/7 21:21:59
一个用电器用一个开关
手册上就有选型,不用自己选
45907
YXBK 版主
文章数:21145
年度积分:835
历史总积分:45907
发表于:2025/7/7 23:51:59
总共3400W,除以220,15.5A
20、32都可以,没有合适的配件情况下40、63也能顶
断路器主要是防止短路的,大一点也没关系
大家一起学习
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2025/7/8 11:04:45
回复 #1楼 Tivian
对的,我刚开始不知道,按额定电流去选,结果被吊了。。。。。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2025/7/8 11:06:19
回复 #2楼 goldage
阁下哪个公司,一个伺服配一个断路器,我只能说真牛皮,华为,比亚迪,宁王都咩有这样用的。可能日本三菱本部可能这样用。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2025/7/8 11:08:55
回复 #3楼 YXBK
伺服驱动器不能用功率除以电压的,这个负载不是电阻负载。只能按额定电流去选,但实际运行又基本达不到额定电流。所以目前我感觉就只能用钳形电流表去测总电流。以后只能靠经验设计,这东西无法准确估算。
45907
YXBK 版主
文章数:21145
年度积分:835
历史总积分:45907
发表于:2025/7/8 14:24:25
以下是引用A罗志恒138802025/7/8 11:08:55的发言:
就算按额定,也没有你说的那么大吧
100W的电机,220V的电压,怎么也不会有1.5A电流吧
大家一起学习
4760
gaoyingchun
文章数:514
年度积分:127
历史总积分:4760
发表于:2025/7/8 14:42:47
以下是引用A罗志恒138802025/7/8 11:04:45的发言:
领导啥意见,不按照额定去选,我们怎么知道实际电流多大?
共同学习!!!
2538
chengfeil123
文章数:175
年度积分:213
历史总积分:2538
发表于:2025/7/8 18:10:39
三菱750w及以下伺服是支持单相220V电压的,1kw的伺服要用三相200V电压,既然这样那都用三相200V电压,我一般就是3400W/200V=17A,这样计算下来和额定电流差不多,还有本身伺服也不是一起动作的,也不会满负荷运行,滤波器在放大一点选25A足够了。
