回帖:12个,阅读:695次 [上一页] [1] [2] [下一页]
igbt好坏测量
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/6 13:10:05
这是客户的80kw电磁加热。第一次修,电容炸裂。检查至igbt,12,23的续流二极管都正常。两只igbt。12间用指针万用表10k档加手指可以触发,并保持。13间用指针万用表10k档加手指可以触发,并保持。
电桥测量结电容和D值。各位大神指导一下我有个1000v的摇表如何打耐压害怕打坏了一个模块340元,谢谢.
[此贴子已经被作者于2025/7/7 7:20:10编辑过]
不走寻常路。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2025/7/9 7:41:54
简单;(1)注意注意!确保摇表输出电压是DC直流电压 (2)注意注意!确保2,6脚和4,5脚百分百短接
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/9 15:14:03
以下是引用xquan在2025/7/9 7:41:54的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
不走寻常路。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2025/7/9 18:58:11
标注1200V耐压的IGBT实测都高于1200V,所以1000V没问题
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/7/9 22:34:22
以下是引用877476825在2025/7/9 15:14:03的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
表情2和7是通的,所以短接45和67就可以了对吧
不走寻常路。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2025/7/9 23:27:46
可以
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/7/10 7:40:37
以下是引用877476825在2025/7/9 22:34:22的发言:
1000v摇表咋样,电压高不?
学习了,手里还有几块这样的东西,也不知好坏。这样可以试试
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2025/7/10 9:31:14
这个玩意不好搞
2953
suntech
文章数:211
年度积分:91
历史总积分:2953
发表于:2025/7/10 9:41:28
需要这样测耐压吗?使用专用的IGBT触发测试导通应该就可以大致判断好坏了
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/13 12:04:54
你这个旧模块要340元?这么贵吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
89.8124
