回帖:11个,阅读:864次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电流计算问题
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/7/5 9:04:08
如图,流经3个电阻的电流应该是多少?不会算了
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/7/5 10:02:02
豆包答案,但貌似不准确
大家一起学习
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/5 11:13:11
先算电压,然后就可以得出电流了,。
实际不会出现这种接法,中性点会接N,不然偏相,三相电流不均
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2025/7/5 14:17:56
中心点没有接零,只是好奇想知道怎么算出这种电路电流
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/7/5 14:41:46
中心点肯定有电压  直接电压除电阻肯定不对
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2025/7/7 21:21:01
星三角变换一下再算
2967
易控微网
文章数:428
年度积分:205
历史总积分:2967
发表于:2025/7/9 15:37:15
星三角变换一下再算
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/10 11:18:58
三个电阻不一样,肯定会偏相,不能用220V来计算
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/10 13:53:23
若为角(△)连接,三相负载的相电压等于线电压,即  U_{相}=U_{线}=380V  。
根据欧姆定律  I = \frac{U}{R}  ,分别计算各路电流(相电流):
-  L1 与  L2 间负载电流  I_1 = \frac{U_{线}}{R_1} = \frac{380}{1} = 380A
-  L2 与  L3 间负载电流  I_2 = \frac{U_{线}}{R_2} = \frac{380}{2} = 190A
-  L3 与  L1 间负载电流  I_3 = \frac{U_{线}}{R_3} = \frac{380}{3} \approx 126.7A
而线电流与相电流关系为  I_{线}=\sqrt{3}I_{相}  (对称负载时,本题负载不对称,需用基尔霍夫定律计算线电流 ),若需线电流,需对各节点列电流方程求解,仅相电流可按上述欧姆定律算,因是角接,相电压等于线电压 380V 。 若要准确线电流,需结合基尔霍夫电流定律(KCL),对三个节点分别分析电流流入流出,因负载不对称,计算稍复杂,不过相电流是上述结果。
简单说,角接时,每相负载两端电压是线电压 380V,相电流用  I = U/R  ,线电流需进一步用 KCL 结合相电流算,若只要相电流,就是上述 380A、190A、约 126.7A 。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2025/7/10 14:10:10
用AI,设定中性点不接地条件,算出来分别是:121.2;136.6;97.3
140.5992
