回帖:7个,阅读:284 [上一页] [1] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2025/6/30 9:40:37
单相电机像风机那种,或者流水线那种。三相电机像水泵,流水线皮带电机那种。接触器和热继电器一定要加嘛?有些只加了调速器或者变频器?有了变频器和调速器是不是就可以不用加接触器和热继电器了?最近总线伺服玩多了,电工知识忘了。。。。。
[此贴子已经被jint于2025/6/30 11:18:40编辑过]
6024
YS-W
文章数:1820
年度积分:359
历史总积分:6024
发表于:2025/6/30 13:01:38
用变频器可以不加接触器,不用热继电器。用调速器得加吧
[此贴子已经被作者于2025/6/30 13:02:40编辑过]
+3
45559
YXBK 版主
文章数:20952
年度积分:487
历史总积分:45559
发表于:2025/6/30 14:20:37
以下是引用YS-W2025/6/30 13:01:38的发言:
如果是那种微型单相调速器,也可以不加的
+1
大家一起学习
-147
1571481290
文章数:2
年度积分:-147
历史总积分:-147
发表于:2025/6/30 17:46:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
22611
877476825
文章数:9457
年度积分:505
历史总积分:22611
发表于:2025/7/1 7:41:13
用变频器可以不加,其他的加上更好
+1
不走寻常路。
7440
第三颗牙
文章数:1038
年度积分:217
历史总积分:7440
发表于:2025/7/1 15:14:54
接触器的作用就是使电动机使能,隔离开关和电动机,防止人员送电时电动机直接启动,即带负荷合闸用的。所以你使用软启动、变频、伺服等具有同等功效的都可以不使用接触器。
热继电器的作用就是保护电动机过电流的,功能相对单一。所以你使用变频器、伺服、电动机保护器等更好功效的设备都可以不使用热继电器。
27442
ytleaderplc
文章数:11425
年度积分:402
历史总积分:27442
发表于:2025/7/1 22:33:22
热继电器 电流选的合适 还是有些作用的。
email:  ytleader@126.com
7917
机栝
文章数:1026
年度积分:175
历史总积分:7917
发表于:2025/7/2 8:03:30
微型电机不用加
知行合一。
