回帖:18个,阅读:659 [上一页] [1] [2] [下一页]
12789
346953791
文章数:3112
年度积分:231
历史总积分:12789
发表于:2025/6/29 11:12:57
#10楼
以下是引用YXBK2025/6/28 17:04:45的发言:
以下是引用3469537912025/6/28 14:34:24的发言:
2500线也就是转一圈产生2500个脉冲这么理解没有问题的吧?
确实就这样理解
关键的是在一个直径20多mm的圆盘上要刻出2500道缝出来,根据计算这条缝的宽度大概是16微米左右
16微米就是,0.016mm,人的头发直径是0.060mm左右,也就是才头发的三分之一
造芯片都是纳米级的了,这个制造起来应该没压力。。
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2025/6/29 16:30:28
#11楼
一直有这个想法,就是没有下手,我怕是只管拆,不管装
7885
273708367
文章数:1192
年度积分:201
历史总积分:7885
发表于:2025/6/29 20:33:24
#12楼
这种估计都是无尘车间一体机造得
28879
goldage
文章数:16001
年度积分:397
历史总积分:28879
发表于:2025/6/29 20:44:34
#13楼
回复 #5楼 知道一点
估计你这个编码器是用来测量距离的,不然有点解释不通
3846
qw945923000
文章数:873
年度积分:334
历史总积分:3846
发表于:2025/6/30 15:42:41
#14楼
是用来计数的把
2648
277914955
文章数:258
年度积分:68
历史总积分:2648
发表于:2025/6/30 21:34:36
#15楼
回复 #11楼 MFDXT
我这种拆法,不可能装起来的
40528
知道一点
文章数:23644
年度积分:253
历史总积分:40528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/7/3 16:36:25
#16楼
以下是引用goldage2025/6/29 20:44:34的发言:
这个产品用来测速测距吗?
内部使用芯片同时输出+-信号,原用+信号,改-信号也能正常接收,还要咋解释啊
快乐 幸福 自由 比什么都重要
epc-encoder1
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2025/7/15 9:09:45
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
epc-encoder1
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2025/7/15 9:10:48
#18楼
