变频器维修
回帖:2个,阅读:666次 [上一页] [1] [下一页]
6714
我是打工仔
文章数:223
年度积分:771
历史总积分:6714
发表于:2025/6/26 7:31:20
一个控制柜用了几台松下mk300变频器,有几台不显示了,另外有几台还能显示一会然后就熄灭,测量变频器供电正常,输出没有短路,经过拆机检测模块没有击穿,电源板供电正常,后来查出是主板上的MCU烫手,用热成像检查MCU有150度以上,MCU挂了。全部扔垃圾桶。
[此贴子已经被作者于2025/6/26 14:19:45编辑过]
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/28 11:11:31
MCU坏的机率很低,你连续遇到多台,可以去买彩票了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6714
我是打工仔
文章数:223
年度积分:771
历史总积分:6714
发表于:2025/6/30 10:33:11
百思不得其解变频器会统一坏主控芯片
31.2002
