回帖:13个,阅读:1007次 [上一页] [1] [2] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2025/6/23 15:35:57
一个额定电压380伏,额定频率50赫兹的电机。用变频器驱动。长时间30赫兹运行。会不会对电机有所损耗?降低电机的寿命。求大佬们解答。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/6/23 16:24:38
会不会对电机有所损耗?降低电机的寿命。
不会
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/23 16:26:55
不发热的情况下不会
不走寻常路。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/6/23 16:54:50
50HZ降到才30HZ 变频电机没问题,普通电机冷却跟的上也没问题。我这里只使用5HZ,用的是变频电机。有5年了吧还在用
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/6/23 20:04:13
普通电机当变频电机用,需要加强冷却,电机温升不超过要求就可以。
因为频率降低后,电机发热量增大,长期下去,绝缘容易损坏。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/23 20:16:52
做好散热就行,在低频运动的,最好是强制散热
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/6/23 21:32:12
加个风扇散热
只要你的这个铜线电机,实际上没那么脆弱
我这边很多的生产线,电机很少在50HZ运行,很耐用
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2025/6/24 8:27:20
一般解决好散热问题基本没问题的。
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/6/24 8:38:32
只要电机不发热就没有问题
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/6/24 13:35:23
30HZ还好,如果频率很低长时间运行,电机不能散热会温度越来越高,这种情况下需要考虑给电机降温或改换变频电机;
125.6982
