回帖:5个,阅读:316次 [上一页] [1] [下一页]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2025/6/23 15:04:03
有个项目设计用到复盛PES移动式空压机,有用到过类似产品的吗,这种柴油机驱动的空压机启动蓄电池是有自带的充电发电机还是需要外接电源充电?
24146
877476825
文章数:10144
年度积分:2040
历史总积分:24146
发表于:2025/6/23 16:28:34
一般都自带充电,如果长时间停机,还是自己再备个充电器
不走寻常路。
7079
YS-W
文章数:2395
年度积分:1414
历史总积分:7079
发表于:2025/6/23 16:51:18
这个跟我们使用油车一个道理
20311
老兔子
文章数:2589
年度积分:1069
历史总积分:20311
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/6/23 20:12:13
柴油机使用电瓶启动,通常都会自带充电的发电机,具体还是自己现场看看有没有发电机。
如果有两个电机,除了启动电机(马达)外,另一个就是充电用的发电机啦(用皮带带动)。
[此贴子已经被作者于2025/6/23 20:13:09编辑过]
13773
Tivian
文章数:3544
年度积分:1559
历史总积分:13773
发表于:2025/6/23 20:29:22
正常要定时启动补点电,不行就外接充电器吧
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/6/23 21:29:03
很多的柴油机都会有一个发电机,你这个不清楚,有发电机的话启动成功后就可以自己充电
78.109
