推荐霍尔开关型号
推荐霍尔开关型号
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/6/16 20:45:41
定长速度控制器上用的,求推荐型号?谢谢
不走寻常路。
案例分享 | 原材料的运输跟踪
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/17 17:16:41
与选普通接近开关类似
注意
1.电源12v,NPN/PNP
2.检测距离,直径,长度
3.是N级检测还是S级检测or不分N/S检测
快乐 幸福 自由 比什么都重要
张力控制变频收卷的控制原理及在纺织行业的应用
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/6/17 20:29:50
知道一点
在
2025/6/17 17:16:41
与选普通接近开关类似
注意
1.电源12v,NPN/PNP
2.检测距离,直径,长度
加减和清零的开关啥意思?
不走寻常路。
EtherCAT 测量端子模块在风电场监测中的应用
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2025/6/17 21:24:06
电子码表得了
台达——小小剃须刀 智造有奥妙!
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/6/18 7:19:09
知道一点
在
2025/6/17 17:16:41
与选普通接近开关类似
注意
1.电源12v,NPN/PNP
2.检测距离,直径,长度
npn型,监测的一个转动的金属圆盘。靠圆盘转动监测距离和速度。应该不分n/s监测(都可以)
不走寻常路。
气体型流量传感器在电力机车上的应用
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2025/6/18 7:19:36
goldage
在
2025/6/17 21:24:06
电子码表得了
没见过啥样的
不走寻常路。
华北工控PPC-3318QI工业电脑,赋能医疗监护仪稳定运行
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2025/6/18 9:15:11
加减和清零是针对控制器的,只是与霍尔传感器公用一条OV线而已
关于N/S(南北极性),如果搞不清的话,可以选NS通用型的
如果磁铁还没安装那就随便,不行的话换一面就可以了
大家一起学习
TSN构建下一代工业自动化网络
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/18 9:47:21
加减与霍尔开关没关系,是你系统需要来控制的
圆盘上一定有磁铁,可以用无磁改锥检查
没见到圆盘模样,或许普通的进接开关就可以~毕竟霍尔开关还是比较贵,不是所有店铺都有卖
快乐 幸福 自由 比什么都重要
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
泓晟
作者的所有帖子(0)
发表于:2025/6/19 4:56:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
精彩案例 | Automate-X 仰赖倍福在新西兰建造设施最先进的油库
