回帖:14个,阅读:971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2857
amazing
文章数:64
年度积分:137
历史总积分:2857
发表于:2025/6/11 15:41:00
西门子的1200,PLC自己的电源有一个开关电源。外围输入输出再搞个开关电源。这样子外围短路了,plc不受影响,还是说用一个总的开关电源就行了。几十个点的简单控制柜。
[此贴子已经被jint于2025/6/13 9:44:16编辑过]
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/11 15:48:55
一个开关电源,保险分2路或者3路。
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2025/6/11 16:25:16
自带的开关电源容量比较小,需外加一个开关电源
13532
Tivian
文章数:3478
年度积分:1318
历史总积分:13532
发表于:2025/6/11 16:25:46
小负载分两路就行, 如果有大负载或者启停频繁的建议各用各的开关电源
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2025/6/11 20:55:30
外围输入输出再搞个开关电源,这样的外围有问题不会影响plc。方便维修
不走寻常路。
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2025/6/11 21:13:04
都用到西门家的这个了,也就没必要差一点钱了,如果是我,就是PLC单独电源,IO单独电源
7161
zjgxk
文章数:531
年度积分:581
历史总积分:7161
发表于:2025/6/12 8:05:19
上大功率电源,用5*20的保险管分个几十路出来就行
30513
秀空
文章数:13705
年度积分:868
历史总积分:30513
发表于:2025/6/12 8:36:21
都可以,我都做过。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2025/6/12 17:07:26
简单几路控制就不用多电源了,开关量输入等需要的电源用PLC自己的就可以起到“安全”的作用,
因为内部有保护,一般限流400mA.
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
12875
YOUFG
文章数:227
年度积分:184
历史总积分:12875
发表于:2025/6/12 22:42:06
1200配的电源一般是50W,供输入完全没问题,外部的输出另加电源安全
93.6006
