自控设计
回帖:26个,阅读:1488次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
星三角启动
16779
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:706
历史总积分:16779
发表于:2025/6/6 8:12:42
#20楼
设计中,省了一个星接触器,其他的没有改变!
                 一切为了生活
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2025/6/6 8:20:05
#21楼
以下是引用YXBK在2025/6/5 8:16:02的发言:
以下是引用honghaii在2025/6/4 16:23:18的发言:
大概看了没什么问题,问题是接触器也没省,为什么弄的弯弯绕绕的。
KM1出现了双线圈
不是PLC程序,双线圈没影响
而且有些接触器为了接线方便,线圈引出线都不是一个。
20329
qjj740210
文章数:5036
年度积分:761
历史总积分:20329
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/6/6 9:12:44
#22楼
回复 #15楼 机栝
他是KA1/KAX纯手动按钮控制,KA2/KA3是PLC控制,所以硬件没有时间继电器。
苦逼的奋斗者
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2025/6/6 10:57:02
#23楼
以下是引用第三颗牙在2025/6/6 8:20:05的发言:
KM1出现了双线圈
不是PLC程序,双线圈没影响
引出线多少没关系,关键是不能共一个线圈,如果共用的话,那么KM2、KM3都会一起得电
这个应该用继电器转换一级才行
大家一起学习
20329
qjj740210
文章数:5036
年度积分:761
历史总积分:20329
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/6/6 15:41:19
#24楼
回复 #23楼 YXBK
表情事实果真如此。生产按照此图接线,上电后按下启动按钮,理论上KA2吸合,主/星接触器工作,延时切换KA2断开,KA3吸合,主/星接触器断开,切换到主/角接触器工作。实际上按下启动按钮后,有接触器噼里啪啦震动,具体那个看不清(理论分析应该是星/角接触器频繁吸合断开震动)。
苦逼的奋斗者
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2025/6/6 16:00:26
#25楼
以下是引用qjj740210在2025/6/6 15:41:19的发言:
因为KM2、KM3之间有互锁,所以就会相互干扰,造成这两个接触器频繁吸合断开震动
加多两个继电器替代现在图纸上的两个KM1线圈,然后从两个继电器中各拿一对常开来控制KM1线圈
大家一起学习
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/11 20:41:03
#26楼
主电路 这种设计思路感觉很巧妙
思想决定高度
