自控设计
自控设计
星三角启动
[3]
星三角启动
YXBK
作者的所有帖子(21870)
发表于:2025/6/5 8:16:02
#10楼
honghaii
在
2025/6/4 16:23:18
大概看了没什么问题,问题是接触器也没省,为什么弄的弯弯绕绕的。
KM1出现了双线圈
大家一起学习
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
第三颗牙
作者的所有帖子(1191)
发表于:2025/6/5 8:18:58
#11楼
为什么图纸中没有断路器呢?主泵或备用泵检修时怎么办?靠KAX么?
中央新增投资230亿投向节能环保
YS-W
作者的所有帖子(2322)
发表于:2025/6/5 8:23:16
#12楼
越复杂越容易出问题,还是简单明了好。
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
qjj740210
作者的所有帖子(5036)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/6/5 10:53:06
#13楼
回复 #8楼 pan_xiansheng
这也是我的思路。少一个接触器,多一只热继,看起来舒服,比较清晰。
[此贴子已经被作者于2025/6/5 10:55:07编辑过]
苦逼的奋斗者
台达IED一体机在双开门电梯中的应用
qjj740210
作者的所有帖子(5036)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2025/6/5 10:56:30
#14楼
回复 #11楼 第三颗牙
这个行业特殊,检修时有开关会断掉L1/L2/L3.
苦逼的奋斗者
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
机栝
作者的所有帖子(1061)
发表于:2025/6/5 11:03:32
#15楼
看了半天感觉没啥问题,应该还有时间继电器的电路没画出来,KAX作为主副油泵的选择中间继电器,KA2作为星型启动辅助继电器,KA3作为三角运行辅助继电器,KA1应该是驱动外部指示灯或者其他用途分辨是哪个油泵在工作。
但是不得不吐槽,这是把简单的事情复杂化
[此贴子已经被作者于2025/6/5 11:06:30编辑过]
知行合一。
维萨拉支持索邦大学开展农药相关环境研究
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/5 12:33:38
#16楼
整个图纸只找到一个星形接触器,难道是两个电机共用一个吗?
看着怪怪的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
SCT 电流互感器完善了从传感器到云端的端到端的功率测量链
hu8877
作者的所有帖子(117)
发表于:2025/6/5 13:07:40
#17楼
我觉得是只有一套星三角启动电路,另外的四个接触器是选择主,备用电机机的接入。
KM1,KM2,KM3:主回路星三角启动。
KM4,KM6:主液压泵电机6个头接入。
KM5,KM7:备用压泵电机6个头接入。
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
作者的所有帖子(3152)
发表于:2025/6/5 19:55:29
#18楼
回复 #1楼 YXBK
这是主电机与备用电机共用一部分接触器。像星点的就是共用的。主电路也是。。热继保护的话只能按星接的来整定,也就是相电流。这个设计看似繁锁可能也是为了适应某种工况的吧。。
[此贴子已经被作者于2025/6/5 20:13:05编辑过]
台达EH32DVP、维伦触摸屏和交流伺服驱动器在四头钻中的设计及应用
作者的所有帖子(3152)
发表于:2025/6/5 20:22:36
#19楼
pan_xiansheng
在
2025/6/4 19:36:15
楼主的电路用了7个接触器,本人认为6个接触器也能实现,电路看起来似乎简单一点,但多用了一个热继电器。
[此贴子已经被作者于2025/6/4 19:39:06编辑过]
教科书式的图,不实用。。这际电路不是这样的。。主接触器和角接触器是并联使用的。。
图尔克仓储安全门的快速标签检测
