回帖:12个,阅读:902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21355
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1163
历史总积分:21355
发表于:2025/6/2 13:47:25
手里没有8.4 v充电器,把24v开关电源,调压到10 v左右,给锂电池充电,有问题吗?
 一花一世界,一佛一如来
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/6/2 16:08:35
可以的,充电器也是开关电源的一种,但是注意充电时间,别过充了
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/2 16:48:08
24v电源要改装才能调到10v吧 另外电池那边有保护板就可以用稳压电源充  不能直接接电池正负极
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/6/2 18:48:00
还是买个吧;充电器一般刚充的时候是用恒流的,你用电源除非是那种可以调电流的可调电源是可以直接代用的;
9671
wxy-4018
文章数:72
年度积分:1009
历史总积分:9671
发表于:2025/6/2 19:03:14
锂电池对电压要求比较高 稍微控制不当可能造成电池永久性损坏; 还是不要这样做 单买个充电器吧。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/2 23:09:55
不能,锂电充电器最好不要随便代换
不走寻常路。
2967
易控微网
文章数:428
年度积分:205
历史总积分:2967
发表于:2025/6/3 11:16:14
不能,用的话可能把锂电池充着火或者爆炸
充电器有限流和限压以及涓流充电功能的,开关电源是没有的
电池电量不足,刚接上充电器的时候,是要限流的。不限流可能电池过热,发生危险。
电池电压充到 80%左右,进入涓流模式(现在的动力电动没有该模式了)
充电到4.2V/节,充电器关闭,充满
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
16396
zwk34
文章数:1073
年度积分:630
历史总积分:16396
发表于:2025/6/3 20:09:37
12V直流开关电源能调到9V左右可以用,但是最好加个电流表,串个二极管,只要电流在1A以下没问题的。
[此贴子已经被作者于2025/6/3 20:11:32编辑过]
12475
lywqj
文章数:436
年度积分:708
历史总积分:12475
发表于:2025/6/4 10:58:45
锂电池的威力你知道吧,锂电池充电保护板你知道吧,
4859
2940076060
文章数:307
年度积分:247
历史总积分:4859
发表于:2025/6/4 15:27:27
锂电池最好不要这样玩,没电可以用开关电源电源应急充电,电流限制在安全范围,充到80%及时断电。
1184.7965
