回帖:11个,阅读:566次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2025/6/2 13:04:26
两个铜片没有接触,但测两个铜片漏电,测铜片和底座却不漏电。
[此贴子已经被jint于2025/6/9 11:23:09编辑过]
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/6/3 12:51:40
某一点绝缘击穿?
1334
cxzljsw
文章数:75
年度积分:259
历史总积分:1334
发表于:2025/6/3 13:54:21
有炭化的迹象吗?粉尘?
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/6/3 17:08:09
猜测发热碳化
不走寻常路。
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2025/6/3 20:06:12
正常,接触截面积大小(包括测量点位置)的问题。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/3 20:50:15
是有碳化的痕迹吗
思想决定高度
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2025/6/4 8:02:03
回复 #2楼 cxzljsw
有碳化迹象
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2025/6/4 8:02:15
回复 #5楼 liuxd6909
有碳化迹象
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2025/6/4 8:13:02
回复 #4楼 老兔子
我也觉得和接触面积有关,并且想到了两种可能,一种是接触面积大后接触面内正好有某个点是击穿的,此时如果移动红色夹头正好夹在该点测量也会测出漏电,还有就是其内并没有被击穿的单个点单纯的就是接触面积大更容易造成击穿,此种情况不管怎么移动夹头都测不出漏电,那到底是哪种情况,还是有其他可能
1159
564871357
文章数:32
历史总积分:1159
发表于:2025/6/4 8:18:08
回复 #4楼 老兔子
我也觉得和接触面积大有关系,并且想到了两种可能,一是接触面积大正好覆盖了其内有一个碳化后击穿的点,此时移动红色夹头夹在该点,即便没有铜片也能测出漏电;另一种可能就是单纯的因为接触面积大更容易造成击穿,如果没有铜片不管怎么移动夹头都不会测出漏电,那到底是哪种情况,或者说上边两种都不对,是其他什么原因
109.6296
