回帖:20个,阅读:823次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2025/6/3 11:57:36
#10楼
232应该用9针全的那种, 只有2,3,5的有局限.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19231
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:687
历史总积分:19231
发表于:2025/6/3 12:31:26
#11楼
问题是商家也不会自报缺陷,反正我卖出的是232通讯线,线号2、3、5肯定有输出,但其它的线号…我不说,你自己猜,如同买盲盒一样,碰运气。
基本可以断定,10元/根内的线,估计只能用2、3、5号线,而50元/根以上的线,应该是全9针线号。
[此贴子已经被作者于2025/6/3 12:32:27编辑过]
sjm1203
文章数:50
历史总积分:50
发表于:2025/6/7 15:22:22
#12楼
实在不行就吧它们都拆了看看  一目了然
我就这样一边一边测试 搞工控 不行就拆
23747
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:845
历史总积分:23747
西门子接触器(三)
发表于:2025/6/7 20:34:39
#13楼
PC-PPI是西家官方的话的应该没问题呀,会不会是系统问题?我联200plc一直用那台2014年的XP系统老笔记本,看着和你的转换先一样的,一直能用,由于笔记本是大家公用的,遇到过联不上的时候,重新装下200的软件好了。
87836
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1043
历史总积分:87836
发表于:2025/6/8 16:11:33
#14楼
S7-200的PLC直接用USB-PPI,不要用普通的USB转RS232+国产PC-PPI的方法;
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2025/6/8 17:39:08
#15楼
PPI线是西门子的下载线吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
19231
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:687
历史总积分:19231
发表于:2025/6/8 18:19:20
#16楼
PPI并非西门子的原装下载线,是网上买的国产线,估计就是PC-PPI线的问题。
6696
2537658335
文章数:158
年度积分:510
历史总积分:6696
发表于:2025/6/8 21:34:25
#17楼
以前试过USB转232的普通数据线(PL2303芯片),连永宏PLC、三菱PLC之类的没问题,但是用来连西门子装置,电脑就蓝屏,换成FT232芯片的USB转232数据线,一切正常
21138
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:946
历史总积分:21138
发表于:2025/6/9 5:59:27
#18楼
以下是引用ytleaderplc在2025/6/1 22:20:45的发言:
以前是力特的比较好
现在可能绿联的比较多
艾莫迅的怎么样
 一花一世界,一佛一如来
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2025/6/9 8:14:12
#19楼
这个 线是232的,PPI是485的,你需要一个232转485的转换模块来连接PPI!
                 一切为了生活
