回帖:20个,阅读:823次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19231
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:687
历史总积分:19231
发表于:2025/6/1 18:53:25
本人有一根USB-RS232串口线,DTECH-2.0版,该线可以连接任何RS232通讯的PLC(线号:2、3、5),但就是不能连西门子PC-PPI,你说是PC-PPI电缆有问题吧,可PC-PPI电缆直接连在台式机的DB9串口上,一点问题也没有,这可把我搞糊涂了,究竟是USB-RS232串口线有问题?还是PC-PPI有问题?或者说两根线都有问题?
[此贴子已经被作者于2025/6/1 18:56:26编辑过]
13532
Tivian
文章数:3478
年度积分:1318
历史总积分:13532
发表于:2025/6/1 20:12:19
兼容性的问题,建议还是用USB-PPI吧,西门子的对线的要求高一些
19231
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:687
历史总积分:19231
发表于:2025/6/1 20:57:05
类似问题还有,我有一根TSX08PRGCAB施耐德PLC编程电缆,该电缆直接连在计算机的DB9串口上可以运行,可把它通过USB-232电缆再连接时,却怎么也连不上,这么说,也是兼容性问题吗?
23867
877476825
文章数:10023
年度积分:1761
历史总积分:23867
发表于:2025/6/1 20:58:17
以前遇到普通USB转485线连接台达伺服,也是连接不上。跟台达打电话,说建议原装线
不走寻常路。
19231
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:687
历史总积分:19231
发表于:2025/6/1 21:10:56
据说,便宜的USB-232串口线有效线号,只有3根(2、3、5),而工业级别的串口线却可以做到9根,即完全的RS232。
[此贴子已经被作者于2025/6/1 21:11:28编辑过]
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/1 21:17:56
你把这转换线装在电脑上试过吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19231
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:687
历史总积分:19231
发表于:2025/6/1 21:49:50
回复 #5楼 知道一点
直接连在计算机的DB9串口上可以运行,也就是说,装在电脑自带(自有的)的9针串口可以运行,而把它连在USB的串口上就不能运行了。
[此贴子已经被作者于2025/6/1 21:52:34编辑过]
28421
ytleaderplc
文章数:11860
年度积分:1381
历史总积分:28421
发表于:2025/6/1 22:20:45
以前是力特的比较好
现在可能绿联的比较多
email:  ytleader@126.com
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/6/1 22:35:51
以下是引用pan_xiansheng在2025/6/1 21:49:50的发言:
换这个USB-232或者换电脑,据说是USB功率不够
换个USB口试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47347
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2275
历史总积分:47347
发表于:2025/6/1 22:51:58
换力特的试试,我曾经试过是可以的
大家一起学习
