变频器维修
回帖:10个,阅读:748次 [上一页] [1] [2] [下一页]
205
风飘无痕
文章数:72
年度积分:205
历史总积分:205
发表于:2025/5/29 8:52:33
大家好,蓝海华腾变频器E5-20H4T18.5G-34,拆掉模块后上电报E.FAL,模块内部的温度电阻已经用可调电阻代替,阻值调节相同,请问如何屏蔽故障单板运行
风飘无痕
文章数:72
年度积分:205
历史总积分:205
发表于:2025/5/29 9:18:54
这是故障码
风飘无痕
文章数:72
年度积分:205
历史总积分:205
发表于:2025/5/29 9:20:03
手机版图片上传不了
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2025/5/29 9:54:46
VCE保护,该怎么屏蔽怎么屏蔽
4548
qw945923000
文章数:1066
年度积分:1036
历史总积分:4548
发表于:2025/5/29 10:17:48
我感觉是模块的引脚没有连接好导致的。要不就是光耦待检测的。
205
风飘无痕
文章数:72
年度积分:205
历史总积分:205
发表于:2025/5/29 13:07:44
模块已经拆掉了,模块内部的测温电阻也已经用可调电阻代替了,还有哪里需要屏蔽搞不懂了
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2025/5/29 14:12:24
驱动板拍个照,驱动光耦要是A316J和PC929等等需要接线屏蔽的。
森林之王
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2025/5/29 14:13:46
回复 #5楼 风飘无痕
要是搞不懂,建议送修吧。
森林之王
205
风飘无痕
文章数:72
年度积分:205
历史总积分:205
发表于:2025/5/29 18:10:10
驱动光耦是6个W344,没有保护功能
qw945923000
文章数:1066
年度积分:1036
历史总积分:4548
发表于:2025/5/30 8:20:08
还是没有说的点上,第一点是有可能这个机器就是不能单板运行的。第二点是电路板上模块角有需要短接的你没有短接。模块型号或者模块结构图发一下分析看?
46.8003
